15781
Volvo 245 1976 för mjukt stödlagergummi?
85 Inlägg
12 juli 2022
Hej! Har en 245 från 1976 när jag var ute och körde förra veckan så märkte jag att det slog under bilen när jag accelererade så la mig under och kollade och såg då att stödlagergummit var trasigt så jag bytte lager och gummit men har ändå exakt samma problem. Tog en provsväng på typ 2 min och när jag kom tillbaka så såg gummit redan ganska slitet ut kan det vara så att gummit är för mjukt? Och vet någon vart man isåfall kan köpa något lite hårdare?
6 056 Inlägg
12 juli 2022
Finns balk för att kunna använda 740/940 stödlager.
Tillverkas i Sverige av ASS
Men tvivlar på att stödlagrer är orsaken, tror mer på att dom övre stagen till bakaxeln är slitna så bakaxeln vrider på sig för mycket vid gaspådrag eller att växellådskudden är för mjuk så växellådan hänger för långt ner.
85 Inlägg
12 juli 2022
Japp det var stagen som var dåliga! Tack för hjälpen
85 Inlägg
14 juli 2022
Du vet möjligen inte vad dem kallas?
6 056 Inlägg
14 juli 2022
Tänker du övre stagen?
Momentstag brukar dom kallas.
Rekommenderar att försöka få tag i nyare modellen av stag då dom är stadigare.
85 Inlägg
15 juli 2022
Okej så från en nyare 240 passar?
6 056 Inlägg
15 juli 2022
Jajemän, kör med alla stag och bakaxel från en sen 80-talare i min 75a, allt passar rätt på smile
85 Inlägg
17 juli 2022
Okej tack så mycket👍🏻
