5596
Kondens i strålkastare
5 Inlägg
27 juli 2022
Har en Citroen C3-06 där det bildas rejäl kondens och imma innanför strålkastarglasen. Jag har säkert över 10 gånger lossat alla lampor och blåst ut med tryckluft, och även med blåst med varmluftspistol där lamporna suttit samt även blåst med varmluftspistol på själva glasen. Tyvärr så kommer det fortfarande vatten och imma innanför glaset. Inget hjälper och ljusbilden blir så dålig att det kommer att underkännas vid en besiktning.
Jag kan inte se några dränerings/luftningshål någonstans. Finns det någon som har ett tips........?
3 316 Inlägg
27 juli 2022
Sitter locken kvar?
Spricka/or i plasten?
Spricka/or i glasen?
Dåliga tätningar mellan glas och hus?
5 175 Inlägg
27 juli 2022
Du kan testa att lägga i några "do not eat" påsar även kallade silica gel påsar. Detta hjälper dock bara om lyktan är tät i övrigt. Men har man en gång fått in fukt i lyktan kan det vara svårt att få bort men silica gel påsar brukar funka för att torka ut lyktan.
