15956
Audi A6 C7 Dubbelmassehjul
1 Inlägg
7 augusti 2022
Hej. Jag har ett problem med audi A6 C7 2.0 TDI s tronic. Förmodligen ett dubbelmassehjul som ska bytas ut. Vad kostar det i verkstaden för en sådan ersättning?
Vettemannen
7 augusti 2022
Ta din mobiltelefon och ring till verkstaden och fråga.
/Benny
8 166 Inlägg
7 augusti 2022
På en del motorer kan man konvertera till homogent svänghjul, har jag läst.
Bl a på Puma-motorn i Defender, Transit och Londondroskan.
Jag fick problem med dubbelmassesvänghjulet redan vid 4.000 mil i en Defender.
Oense med Land Rover-Jaguar importören om felet som good-will.
Garantin utgången.
Försäkringsbolaget IF ville inte ta det som maskinskada.
Sålde bilen i stället, och bytte försäkringsbolag.
Förlitade mig på köparens undersökningsplikt.
Maskinskadeförsäkringen gäller, hos de flest försäkringsbolag, 10 år eller 10.000 mil - vilket som först uppnås.
Ställ en säker diagnos på svänghjulet och kontakta ditt försäkringsbolag.
Lycka till.
611 Inlägg
7 augusti 2022
Håller med Torsen ovan, först kolla upp om din maskinskadeförsäkring fortfarande gäller och sedan måste verkstaden du tänker anlita göra diagnos & kostnadskalkyl -> bolaget innan jobbet kan börja
- minst 30 tusen på Audiverkstad
Jag hade samma på min A6 C7 redan vid 4500 mil, Audi bytte på garanti, fungerat sedan dess. Jag har manuell och symptomen kan vara olika, i mitt fall skakade hela framvagnen vid start på ettan från stillastående, ungefär som om kopplingen hugger
