15279
BIlen startar med starthjälp, kör fint tills man stänger av, sedan helt död 1 sekund senare igen.
2 Inlägg
23 augusti 2022
Har lite problem med min dotters Toyota Corolla.
Helt död, tar då hjälp av min andra bil och startkablar, startar direkt utan problem.
Sedan kan jag köra helt ok utan problem (har kört ca 30 minuter efter starthjälp), men så fort jag stänger av bilen så är den heldöd igen, ingen reaktion alls.
Någon snäll själ som vet vad problemet kan vara innan jag går till verkstan...
Tack på förhand
Andreas
26 713 Inlägg
23 augusti 2022
Gammalt batteri i Corollan?
2 Inlägg
23 augusti 2022
Nej, det är mindre än ett år och det har funkat perfekt tills nu...
6 314 Inlägg
23 augusti 2022
Det låter i alla fall som ett dåligt batteri, du kan ju mäta upp det i alla fall innan du förkastar tanken
4 353 Inlägg
23 augusti 2022
Är ALLT dött, eller bara startmotorn?
Klickar någonting?
Sätter du hjälpströmmens minus på batteriet, Chassie eller motorn?
Om det är kontaktfel någonstans.
Batteripol, minusledare till motor, osv.
Trasigt batteri är fullt möjligt också.
Jodå, dom kan gå sönder innuti.
Finns tillgång till multimeter vore spänningen i batteriet intressant.
Både i vila, och när motorn går.
Senast redigerat av Mossan1 (23 augusti 2022)
