15016
Audi a4 b7 2007 2.0ts går på tre cylindrar
3 Inlägg
25 augusti 2022
Var ute och körde när bilen helt plötsligt började att gå ojämt och skaka. Körde in till sidan och den lät som en gräsklippare. En cylinder hade lagt av och går inte. Jag testade att byta stift vilket inte hjälpte, sen fick jag tag på en ny tändspole och när jag bytte den så gick bilen igång på alla fyra igen. Iallafall i två minuter, jag tog den på en testrunda och exakt samma sak hände igen. Kan det vara något problem med insprutningen vilket verkar vara ganska vanligt på dessa modeller. Men det känns konstigt då den som sagt gick igång som vanligt igen en kort stund.
All hjälp och tips uppskattas!
4 642 Inlägg
25 augusti 2022
Felcoder??
3 Inlägg
25 augusti 2022
zzr94092 skrev:
Felcoder??
Har ej fått någon motorlampa och har inte möjlighet till att läsa av felkoder tyvärr
6 314 Inlägg
25 augusti 2022
Då får du lämna in bilen, kan du inte läsa felkoder kan du inte laga en modern bilmotor. Du kan ju inte hålla på och köpa grejer på måfå och byta. Det är för mycket teknik i moderna motorer för att man skall kunna gissa sig fram.
