15134
Trögstartad samt orolig tomgång volvo 940
11 Inlägg
30 augusti 2022
Hej, har köpt en volvo 940 som hade gått 23000 mil och som hade stått för det mesta. När den väl gått så gick den fram och tillbaks till Coop
Ibland startar den på ca 6-9 varv på startmotorn, ibland 3 varv och ibland 5 varv, det varierar hit och dit, spelar ingen roll om motorn är varm eller kall.
Sen hoppar tomgången mellan 500 och 800 varv konstant.
Har bytt ut alla vakuumslangar
Insugspackningen tycker jag ser nybytt ut
Har bytt tändstift och tändkablar.
Kamremmen är inte bytt sedan 2015 men ser rätt fräsch ut.
Låter dethär som ett problem med tändningen eller var borde jag fortsätta leta, vill inte hålla på och köpa nya grejer i onödan.
Motorn är en b230fb med 130hk utan turbo.
Avstängd
301 Inlägg
30 augusti 2022
1. Årsmodell?
2. Felkoder?
2 456 Inlägg
30 augusti 2022
Robban_F skrev:
1. Årsmodell?
B230FB, så 91 eller 92 wink
Avstängd
301 Inlägg
30 augusti 2022
Lucif3r skrev:
Robban_F skrev:
1. Årsmodell?
Jaha, så inga felkoder tillgängliga?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 augusti 2022
Detta kan ju vara värt att kolla närmare på... Varför byttes den och är allt draget som det ska?
2 456 Inlägg
30 augusti 2022
Robban_F skrev:
Lucif3r skrev:
Robban_F skrev:
1. Årsmodell?
Jodå, felkoder har funnits på volvo sedan 88B och införandet av LH2.4 smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 augusti 2022
Och i viss mån redan innan det... wink Tex airbagkoder, det kom tidigare under 80-talet. smile
11 Inlägg
1 september 2022
Hej och tack för svar och tips!
har rengjort spjällhuset och tomgångsmotorn nu, det låg en liten skvätt olja I spjällhuset och tomgångsmotorn var rejält sotig. Även ställt in justerskruven och spjällgivaren till spjället.
Problemet med att den brukade vara trögstartaf är borta.
Tomgången är fortfarande rätt så oroligt när den är kall men helt okej när den är varm, ganska stadigt på ca 6-700 varv men hoppar ibland ner till 500 eller upp till 900. Och det känns som att hela bilen vibrerar, och växelspaken vibrerar rätt mycket också när tomgången vandrar.
Har kollat runt insuget och allt är draget osv.
Bilen är -92 och har en felkodsdosa som jag kollat igenom, och där fanns inga felkoder.
Senast redigerat av anton_hammar (1 september 2022)
