9919
VCDS Ross -Tech ???
6 965 Inlägg
30 augusti 2022
Behöver läsa ut felkoder (har felkod 01435 men behöver få mer visshet) på min Audi TT 3,2lit roadster från 2003 så funderar på att skaffa en scanner.
Vad rekommenderar ni ?? VCDS från Ross-Tech är ju specialiserade på VAG bilar men finns det andra scanners som är lika bra.
"Rainman Ray" på Youtube använder en Scanner från "snap-on", men såna är antagligen dyra.
Senast redigerat av jaka54 (30 augusti 2022)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
31 augusti 2022
Jag har 2st VCDS, en äldre sladdburen samt en nyare trådlös.
Underbart verktyg, men de kostar därefter också.
OBDEleven är annars väldigt smidig, har en sån med.
Den kopplar du via bluetooth till din mobil, och slipper således släpa med dig en bärbar dator.
Du kan t.om använda den på riktigt gamla Audis med en 2+2-adapter, så man kan läsa felkoder på Audi 100 om man känner för det wink
OBDEleven kostar typ 1100kr, så inte värstingdyrt.
Autopilot: På.
611 Inlägg
31 augusti 2022
Jag har också en trådlös VCDS adapter (m licens för 10 bilar) och den är väldigt bra naturligtvis, liksom den gamla jag hade tidigare som då hette VAGCOM
Men oavsett, du har en felkod och då kan du få info från Ross-Tech gratis:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
6 965 Inlägg
31 augusti 2022
Jo  ,jag har sett den infon från Ross-Tech men problemet för mig är att trots att jag bytt ABS -enhet (begagnad från Holland) så säger killen på  bilrep firman att jag fortfarande har för högt tryck i ABS-enheten (från bromspedalen) och att det är det som orsakar att ESP-lampan lyser. Är tveksam till att det skulle vara fel på den "nya" ABS-enheten...
6 040 Inlägg
31 augusti 2022
Vanligt att bromstrycksensorn går sönder på dessa, väldigt vanligt att även begagnad abs-enhet är defekt.
Finns hos VW ÅF att köpa repsats innehållandes styrdonet, bromstryckgivare, packningar och skruvar.
4 346 Inlägg
31 augusti 2022
En billig läsare är just u281 som ska klara av just abs, srs och automat
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca … .1000002.0
en billig läsare för just VW-gruppen från ca 1990 och uppåt (2x2 adapter för äldre modeller kan behövas)  att ha liggandes i handskfacket
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 965 Inlägg
6 september 2022
Efter att först ha bytt ESP sensor (sitter under ratten på 3.2lit TT 2004) , ABS enhet (Begagnad från Holland ,finns inte att få tag på i sverige) kom jag av en händelse i kontakt med en firma, BQE som menade att felet till 99% låg i de två sensorer (tryckgivare) som sitter på huvudbromscylindern i motorrummet.
BQE hade renoverade sensorer att sälja (hur de nu renoverar sådana ??)  så jag köpte två för 1360:- (de lämna 2 års garanti ). Efter montering och en kort provtur med lite bromsande slocknade ESP lampan. -Frågan är bara om man måste åka till en bilmeck för att ta bort felkoden 01435??
4 659 Inlägg
7 september 2022
Om inga lampor lyser är det ju bara att åka, men för att tömma felminnet räcker det annars med VCDS eller OBD11 👍🏼
Autopilot: På.
1 818 Inlägg
7 september 2022
Hmm, VCDS e´det som borde funka bäst för din bil. Alla som skruvar VW kör med det. Aldrig varit nåt problem.
mvh/husse
6 965 Inlägg
8 september 2022
Vad säger besiktningen om man inte "tar bort" felkoden (01435= Brake pressure sensor 1 implausible signal)?
Senast redigerat av jaka54 (8 september 2022)
4 346 Inlägg
8 september 2022
Man brukar inte få fram annat än felkoder på själva motorn med standard OBD2-läsare vartfall på 04:or, så det är bara att gasa vidare
smile
1 818 Inlägg
10 september 2022
Hmm, inte ett skit-sålänge ingen varningslampa lyser, de ser den inte ens. De jagar felkoder som e´ utsläppsrelaterade från motorstyrdonet.
mvh/husse
