15276
Mazda som stannar efter 20-30 sek
1 oktober 2022
Jag har en mazda b2600 från 1989. Den dör mitt under färd och på tomgång. När man startar den och står och varvar så går den 20-30 sek prick varje gång. Förmodligen något med bränsle tillförseln. Har bytt filter, relä och pumpen funkar. Kan det vara något elektriskt, tändningen eller timeingen?
6 314 Inlägg
1 oktober 2022
Har du provat utan tanklocket på? Om det är tätt blir det vakum i tanken och då kommer det inget bränsle
1 oktober 2022
ska testa sen, så man startar bara utan tanklock?
4 642 Inlägg
1 oktober 2022
Kör en stund åxxå.
1 186 Inlägg
1 oktober 2022
Är det förgasare eller insprut? Om det är förgasare skulle jag nog kontrollera flottörnivån.
1 oktober 2022
Det är en förgasare, luftrenare som ligger över föggen.
8 166 Inlägg
2 oktober 2022
Kan vara nålventilen som är sliten så att den fastnar när flottörarmen trycker upp den.
Starta motorn med öppen motorhuv.
Knacka men plastskaftet på en medelstor skruvmejsel på flottörhuslocket.
Om motorn nu fortsätter att gå mer än de 20 - 30 sek du uppger så KAN det vara nålventilen - som nu INTE fastnar av knackandet.
