15036
Kommer knappt spolarvätska på framrutan
31 Inlägg
16 oktober 2022
Har en sharan -08
Det är så att spolarvätskan knappt kommer fram till framrutan när jag ska spola av rutan.
Pumpen fungerar då det sprutar lite.
Är det spolarmunstyckena som är dåliga?
Hur byter man ut dom på en sharan?
Det var såhär förra året också men nu sprutar dom sämre sad hmm
26 713 Inlägg
16 oktober 2022
Inte bara dina munstycken närmast rutan som är igenkläggade?
Osäker på hur de ser ut på just en Sharan men prova ta en nål och peta in i dom lite försiktigt.
Spola sedan för att rensa.
18 621 Inlägg
16 oktober 2022
under huven finns ett T-kors någonstans på tryckslangen, om du har tryckluft hemma så ta bort matningarna till munstycken och blås luft ner ovanifrån. Har räddat mig någon gång.
1 186 Inlägg
16 oktober 2022
Pumpen KAN ju faktiskt vara dålig trots att det kommer ljud ifrån den också...
Testa att ta loss slangen från pumpen och se hur bra sprutt det är från pumpen direkt.
31 Inlägg
23 oktober 2022
Någon som vet hur man byter pumpen och vart den sitter?
26 713 Inlägg
23 oktober 2022
Har du konstaterat att det inte är stopp i slangarna?
8 166 Inlägg
23 oktober 2022
Instämmer.
Har varit med om att plastimpellern suttit löst på motoraxeln av stål så att den slirat.
