14939
Kia venga dör
4 Inlägg
17 oktober 2022
Har en Kia venga 1,4 bensin från 2010.
Den visar inga fel på felsökningsdator(en väns) Och visar inge fel med motorlampa.
Jag är helt ny med bil och detta är min första bil så jag har inte så mycket att jämföra med.
Den dör väldigt ofta när jag ska växla ner. Den startar utan problem bara av att lägga den i friläge. Lugnar jag ner bilen mycket så den nästan som hostar sig fram innan jag växlar ner går det bra. Det är inga problem att lägga i växel,  utan den bara dör,  lampor och allting. Jag har vid nått tillfälle lyckats att den fått sin automatiska stopp vid rödlysen,  men det känns som tur bara när det händer.  Den dör gärna oxå när man kör i rusningstrafik.  Om jag ska hänga med i kön måste jag hålla på å gasa lite grann då och då, den vill som inte lugna ner sig själv och hålla sig levande. När den lugnar sig,  så dör den. Om den hamnar precis under 1000varv så dör den altså,  vilket den gör. Men gasar jag så funkar det ju oftast att undvika det.. Väldigt jobbigt problem. jag måste vrida om nyckeln igen oftast för att det ska kicka igång igen vid rusning.  Beroende på hur högt/fort den/jag gått upp i höga varv.  Annars kan det vara så att jag bara behöver lägga den i friläge så är det som nån autostart (men inte att det lyser en grön lampa "auto stopp"  i instrumentpanelen,  utan de är nå annat?) . Men ofta måste jag ge rätt mycket gas för den är så seg/svag? (eller något) för att komma fram/hänga med i flödet i köer. Speciellt om de är lite uppförsbacke... Står jag på en drive in tex där dom har som "små skålar" måste jag gasa på ordentligt för att den inte ska dö när jag ska köra iväg.  Jag kan inte starta å gasa iväg som om det vore plant,å märka att jag ska gasa på mer. Det hinner man inte.
Har kört en väns bil några gånger och den är inte alls såhär. Och jag upplever att jag känner hur motorn går i gaspedalen på hans bil.  min bil är som en burkig högtalare utan bas. Så jag har ju listat ut att det borde inte vara fel på mig som bilförare🙈 utan det är fel på min bil 🤪? jag vill inte skaffa någon ny bil än,  vill gärna ha denna något år till eller 2. hoppas nån vill vara så vänlig att ge sig tiden att svara på vad det skulle kunna vara 🙏
4 369 Inlägg
17 oktober 2022
Gissning är att du har något fel på gasspjället.
18 621 Inlägg
17 oktober 2022
Hm. Under 1000 varv? Försöker du köra iväg då?
Har din vän en dieselbil?
4 Inlägg
18 oktober 2022
Jag kanske är otydlig.  Det är när jag står still med bilen så att säga. Jag har sett att den går ner under 1000 och då dör den.  Men gasar jag eller varvar eller vad det heter,  dvs att bilen inte rullar,  Så dör den inte.
: I rusningstrafik jag gasar mig fram utan problem sen när jag ska stå still med bilen så dör den.  Om jag inte håller den över 1000 varv
Nej min väns bil jag kört är en bensin. Men har kört med flera olika bilar under övningskörning oxå,  bensin, disel,  flera olika.  har inte stött på detta problem.
Har flera som kört min bil som blir chockade över hur den fungerar.
4 Inlägg
18 oktober 2022
Åh kanon! Det kanske är det? Tack för att du tog dig tiden 🙏
18 621 Inlägg
18 oktober 2022
Tomgångsmotorn kanske? Kolla den med.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
18 oktober 2022
Inget elektroniskt gasspjäll på en Venga från 2010 alltså?
Det är inte så att bilen har ett start/stopp-system som fått spader och stänger av bilen i tid och otid?
18 621 Inlägg
18 oktober 2022
Då borde det finnas en knapp nere till vänster om ratten som det står ISG på.
4 Inlägg
18 oktober 2022
Den har sådan knapp men den verkar inte gå att stänga av? Hmm..  Kanske man ska börja där? Elektroniskt gasspjäll? Det är samma som spjällhus va? Eller kan de vara någon givare? Totalt okänd djungel för mig 🙈 men vill så gärna lösa detta.
Blir glad för era svar 🙏 tack
* Voff voff *
11 378 Inlägg
18 oktober 2022
Prova att försök stänga av det. Kanske du måste hålla in knappen en stund för att det ska stängas av när du startat bilen?
Hybrid_ har bättre koll än jag på Kia, så han svarar nog snart. wink
18 621 Inlägg
18 oktober 2022
Yes. Knappen ska hållas in några sekunder när bilen går på tomgång.
