15255
Felställd tändning Volvo 940 lh2.4 b230fb
3 Inlägg
20 oktober 2022
Har en Volvo 940 från 92 med b230fb.
Helt original inget trim eller liknande.
18000 mil, bra jämn kompression, felet fanns redan vid köp.
Bytt: Allt i tändningsväg.
När jag lyser med stroboskop lampa visar den ungefär 25 graders förtändning vid tomgång.
Inga felkoder
Felsökning som är gjord: Kollat så svänghjulet sitter rätt, bytt tändläges givare, bytt både tändning och bränsle box, nollat motorn (alla markeringar stämmer och nockarna på kammen står som ett V vid TDC.
Bilen går ryckigt och går ej att varva över 3500-4000 då baksmäller det bara
Vad kan det vara?
2 350 Inlägg
20 oktober 2022
Kolla så veven verkligen står rätt. Det hjulet kan ibland vrida sig i vulkningen/gummit, då kan markeringarna se ut att stämma men i själva verket kan grejerna stå fel. Jämför med hur kilen bakom sitter, eller gå på markeringen som finns på den lilla styrplåten som sitter bakom vevaxelvredet.
3 Inlägg
21 oktober 2022
När jag tar bort tändstiftet och tar ner en skruvmejsel i hålet på cylinder ett och känner att den är i tdc så visar alla markeringar dvs både den på veven och kammen att motorn är nollad. Så det kan inte va det?
4 642 Inlägg
21 oktober 2022
Tycker inte det..
264 Inlägg
21 oktober 2022
klickar gasspjällsgivaren precis när spjället börjar öppna?  funkar hastighetsmätaren?
3 Inlägg
22 oktober 2022
Ja den klickar till och hastighetsmätaren fungerar.
2 350 Inlägg
22 oktober 2022
Markeringen på vevaxelns remskiva är på den yttre delen av vulkningen, den delen som kan vrida sig om man har otur. Så det kan vara värt att ta bort remhjulet och kolla upp det, kolla om markeringen stämmer överens med markeringen på styrplåten bakom. smile
