15908
Saknad gnista
12 Inlägg
6 november 2022
Sitter på en 740 ifrån 88a med LH2.4 elsystem. Har redan testat det mesta men söker saker jag mer kan testa.
Det vi har bytt:
Tändbox
Tändmodullen
Vevaxellägesgivare
Det vi har testat:
Tändkablar
Tändstift
Tändspolen
Vi har fixat jordkablarna till toppen och dem på insuget
Vi har provat med att koppla tändspolen på batteri
Vi har bytt plats på kablarna på tändspolen.
Alla säkringar är hela
Godtar alla tips jag kan få även dem  dumma förutom skrotten.
Finns säkert fler saker vi har testat som jag har glömt.
4 369 Inlägg
7 november 2022
Det är väll rotorn eller utslitet fördelarlock som är problemet gissar jag.
12 Inlägg
7 november 2022
Fördelarn ser helt ny och tidigare ägaren påstod att han bytte den när dem ställde in den. Funka innan förvaring men sen så sluta den funka under förvaring. Kan man testa fördelarn och rotorn på en annan bil?
4 369 Inlägg
7 november 2022
Ta loss den och titta hur den ser ut innuti.
Kan vara en packning som är dålig och du har massa oljeklet i.
12 Inlägg
9 november 2022
Den ser okej och kan inte se mågra sprickor. Går det att testa den på en 940 fast min är till en 740?
4 369 Inlägg
10 november 2022
Jag har för mig att det inte är någon skillnad på dem, men det märker du väll snabbt när du skall provmonetera annars.
6 314 Inlägg
10 november 2022
Ryck lös tändkabeln i mitten av fördelarlocket, alltså den som kommer från tändspolen. Sätt dit ett tändstift och kolla om det blir någon gnista. Om det blir det så ligger felet i fördelaren eller rotorn.
12 Inlägg
11 november 2022
Det har var gjort men ingen gnista där med
12 Inlägg
11 november 2022
Kommer inte fram någon ström till vevaxellägesgivare. Frågan är bara då hur jag kan åtgärda det felet?
6 314 Inlägg
11 november 2022
Vet du vad det skall vara för spänning på vevaxelgivaren? Det är inte säkert det skall vara 12V på den, det kanske bara är en liten signal som du behöver oscilloskåp för att se. Jag vet inte, men när jag googlar ser det ut som om den har två skärmade signalkablar och en jord.
Däremot kan du kolla att du har spänning på anslutning 15 på tändspolen samt pinne 5 och 6 på motorns styrbox.
12 Inlägg
15 november 2022
Hur menar du nu?
12 Inlägg
20 november 2022
Saknar ström till boxen. Kan det vara något där felet är?
För boxen får väll ström när man vrider om nyckeln? Tänker om det är någon kabel emllan tändningslåset och boxen
