7050
Lyftpunkter
39 Inlägg
9 november 2022
Tjena! Jag är nybörjare på att fixa med bilen men har fixat lite smågrejer nu och har då använt domkraft och pallbock för att höja upp bilen. Har använt den smala metallremsan som är menad för att lyfta bilen, men som många har poängterat så böjs den efter ett tag så vill inte använda den längre. Eftersom det inte står i instruktionsbilen var det är säkert att lyfta (Nissan Almera) så frågar jag här istället. Skickar några bilder, det ända stället jag kan tänka mig skulle funka är en tjock metall del som ni ser på bilden. Men låter er bedöma, var på dessa bilder är säkra lyftpunkter, respektive punkter att sätta pallbock på?https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240060/240060-615a5c765d35ff33ff749cb8a4f183b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240060/240060-b2a1b6ce7c37c950f2c97cbb3e1d8231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240060/240060-2717d563e0090f69e6bb8faef03983e1.jpg
26 711 Inlägg
9 november 2022
För det första är det ju ofta gjort för att man ska lyfta med en originaldomkraft (vilket man ju aldrig gör) men de har ju en "klo" där den här metallremsan du nämner passar.
Förmodligen har du även på den här remsan, eller i närheten av den, pilar som indikerar var exakt det är som starkast att lyfta. Ofta svåra att se pga smuts men ute i hörnen så att säga känns troligast.
Annars så står det ofta i handboken var man bör lyfta.
39 Inlägg
9 november 2022
Hmm, ska kolla efter pilar nästa gång jag ska pula med bilen. Men vad tror du om den tjocka rektangulära remsan som löper ända ut till däcket?
* Voff voff *
11 361 Inlägg
9 november 2022
Lägg för det första någonting emellan om du inte älskar rost... Du skaver raskt bort rostskyddet om du lyfter som (du gjort) på bilderna.
Det brukar gå att lyfta lite varstans där det är stabilt. Saker som är monterade på underredet, som den du har domkraften under, funkar som regel aldrig.
Falsen där var du har pallbocken brukar vara förstärkt, vilket även din ser ut att vara, ut mot ändarna och då kan du helt bra lyfta där.
Men det borde stå i boken var du kan lyfta...
5 175 Inlägg
9 november 2022
Ungefär där du satt pallbocken på bilden är lyftpunkten. Mitt mellan dom två urfasningarna/hacken i falsen.
Ett tipps är att lägga något i mellan, gummikudde använder jag.
39 Inlägg
9 november 2022
Brukar du sänka ner på en pallbock brevid då, också med något emellan?
4 348 Inlägg
10 november 2022
Jag brukar försöka lyfta i subframen och ha pallbockar där orginaldomkraften ska vara.
Då med gummiskydd.
Bak brukar det finnas länkarmsfästen som är stabila.
Givetvis kan man lyfta där orginaldomkraften ska vara med pallbock så nära som möjligt, men då är viktigt med skyddande material för tröskeln SAMT att det inte blir för stor kraft vågrätt när man lyfter.  Det kan böja tröskelkanten.
En garagedomkraft drar ju ofta bilen mot sig när den kommer upp en bit och om den inte rullar med lätt på hårt golv.  Tex om man lyfter utomhus så den sjunker litebi marken.
Men med lite "känsla" så går också det bra.
Senast redigerat av Mossan1 (10 november 2022)
2 456 Inlägg
11 november 2022
Infästning för fram resp. bakvagn är alltid säkra kort. V70in min t ex lyfter jag i subframen fram, ställer pallbockarna antingen fram eller bak på subframen(beroende på vad jag ska göra). Bak lyfter jag i axeln och ställer pallbockarna vid infästningen för bakvagnen.
Ang. tröskelkanter så finns det ju kuddar att köpa med spår för just sådana kanter.
(t ex https://www.amazon.se/-/en/dp/B077XQX7LP/ )
Senast redigerat av Lucif3r (11 november 2022)
39 Inlägg
11 november 2022
Tack för era svar, tror jag hajar nu. Blir inköp av lite gummiskydd för metallramen och en träskiva som jag kan ha domkraften på.
