11770
Rattairbagens sladdkontakt isärsliten. Hur löda?
7 Inlägg
15 november 2022
VW Caddy PU -01
Den gula plastkontakten på baksidan airbagen, och sladden (2-ledare) har slitits isär pga klantighet.
I den kontakten sitter en liten spole koppartråd. Det syns inte tydligt hur sladden och spolen ska ihoplödas
så det blir rätt till de två metallfyrkanterna som är de stift som går in i airbagen.
Någon som har kunskap, kanske med inzoomad bild på hur det ska vara eller elschema med den detaljen.
Lite panik pga bes i närtid, så även lampan måste funka...
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209233/209233-b4b04fd8f3ee18c216ed9a94fa412762.jpg
4 345 Inlägg
15 november 2022
Den gula biten är en kontakt man kan ta loss, tag något plat redskad och bänd för siktigt bort den
man bord kunna se på brottytorna vilken som är vilken, men min gissning är + på spolen
men oavsett så bör lampan/leden slockna
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
7 Inlägg
15 november 2022
Det går tyvärr inte att se av brottytor e annat, hur de två ledarna ska anslutas.
Dessutom - hur ska spolens två ändar anslutas?
Chansar INTE på hur det ska göras, så exakt rätt svar förväntas...
4 345 Inlägg
15 november 2022
den nedre ändan av spolen är redan ansluten på bilden
det är den övre ändan på spolen som ska anslutas  och den övre kontakthylsan
7 Inlägg
16 november 2022
Har lött ihop enl skiss.
MEN
Varningslampan lyser konstant efter start - vill inte slockna.
Hur göra?https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209233/209233-453a024920b7319ebed2ca8e09c66315.jpg
4 354 Inlägg
16 november 2022
Jag vet inte hur det är på din Caddy, men på min tiguan från 2010 så var man tvungen att koppla in en dator och släcka Airbag lampan.
Så det kan vara det som är problemet.
7 Inlägg
1 december 2022
Tack för tips.
Nu problemet löst o bilen bes.
Det var avbrott i sladden till smällkaramellen.
