15865
Hyundai i20 startproblem IBLAND
1 Inlägg
18 november 2022
Hade problem med att bilen inte startade ibland. Bytte batteri, startmotor och en sliten rem till generatorn. Den funkade bra i ca 3 veckor men nu har det börjat krångla igen. Det är inte batterit då bilen får ström men det är helt dött när jag vrider nyckeln fullt, inte ett ljud. Bilen startar när man puttar igång den med hjälp av tvåans växel. Nån som vet vad det kan vara för fel? sad
3 345 Inlägg
18 november 2022
Tändningslås.
Startrelä.
Glapp mellan tändningslås och relä.
Glapp mellan relä och solenoid.
Leta fram startrelät och lägg fingret på för att se om det aktiveras när man vrider på nyckeln.
Om Ja - mät på solenoiden för att se om spänning kommer dit.
Om Nej - mät om du får spänning på relästift 86, och så att du har spänning på 30.
Ruska gärna lite i kablaget också.
Får du ingen spänning här kan du prova att ruska på nyckeln medans du vrider om den i tändningslåset.
Händer inget får du mäta ingående och utgående på låset.
Senast redigerat av Jesper328 (18 november 2022)
