15899
Spridarna öser fullt när jag vrider på tändningen
2 Inlägg
20 november 2022
Tja jag har en volvo 945-95 med en b230ftt där förra ägaren hade bytt till större spridare. Jag bytte tillbaka till original turkosa turbo spridare men då startade den inte. Märkte i efterhand att jag glömde koppla in spridarmotståndet, men när jag hade kopplat in det så startade den ändå inte. När jag tar ut spridarna med fuelrail och vrider på nyckeln till andra hacket så börjar dom spruta kopiösa mängder bränsle. Då måste något ha gått sönder under proceduren men vad? Hoppas jag kunde förmedla problemet på ett förståligt sätt.
6 056 Inlägg
20 november 2022
Du har bränt spridarutgången i ecu då du monterat original lågohm-spridare utan motstånd.
Ta isär boxen, lokalisera defekta komponenter och byta ut dom.
Eller leta fram en annan ecu.
2 Inlägg
20 november 2022
Tack för svaret!
Har du några speciella tips på hur man får tag på en ECU box för vad jag vet är det ganska svårt att få tag på exakt rätt siffra
6 056 Inlägg
20 november 2022
Skroten, tradera, facebook
95a har nog startspärr så antingen en äldre b230fk/ft box eller en nyare med bortprogrammerad startspärr.
Vilka nummer det ska vara minns jag tyvärr ej.
