15818
Konstiga vibrationer i bak
4 Inlägg
25 november 2022
Har en A6 2013 fwd som plötsligt fick vibrationer i vänster bak när jag låg o körde i ca 110. Efter detta så balanserade jag om alla hjul vilket inte hjälpte, bytte fram o bak och det blev betydligt bättre men finns inga vibrationer alls i ratten.
Beställde nya dubbdäck (icecontact 3) då dom ändå skulle bytas, balanserades i en ”road force” maskin. Samma sak ingen skillnad där. Känns precis som att alla ojämnheter i vägen känns jättetydligt o småstudsar hela tiden.
Lämnade in bilen på felsökning. Han hittade inga fel alls förutom glapp i något stag höger fram. Hjulinställning är också gjort.
Blir galen, vad kan felet vara?
4 642 Inlägg
25 november 2022
Stötdämpare?
8 166 Inlägg
26 november 2022
Någon form av förorening - oxid på LM-fälg - mellan nav och fälg så att fälgen vobblar?
Borsta rent och stryk på tunt med aluminiumpasta på båda anliggningsytorna.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
26 november 2022
Låter som att en stötdämpare är dålig och att hjulet därför studsar lite hela tiden när du kommer upp i fart. Försök vinkla om speglarna så du ser hjulet i 110 km/h så ser du om det är still eller studsar.
6 980 Inlägg
26 november 2022
Om felet plötsligt dykt upp under körning så kan det knappast vara hjulen (om nu inte ett hjul lossat förstås).
Jag skulle undersöka  stötdämpare  och fjädrar.
