9744
Extraljus styrström MB Vito 2018
1 Inlägg
26 november 2022
Hej
Söker någon som kan hjälpa mig med vilken kabelfärg / pin nummer helljuset har på höger sida MB Vito 2018
3 316 Inlägg
26 november 2022
Sleven1 skrev:
Hej
Du får använda dig av en canbusavlyssnare.
Plocka bort plasten för torkarbaljan.
Där på höger sida har du en genomföring du får peta hål på och trycka igenom en kabel.
En kabel mellan 86 på relät, och avlyssnaren helt enkelt.
På passagerarsidan:
Slit bort dörrlisten nere i det högre hörnet.
Ryck bort plasten som sitter till höger om högerfoten.. vad den nu kallas.
Där bakom sitter det ett gäng CAN-fördelare.
Har för mig att du ska in i den med lila kablar, men kan ej garantera detta.
Snyggaste är att skaffa en kontakt + stift för att bara klicka i en fördelare.
Spänning och jord till fördelaren tar du ifrån säkringsboxen under handskfacket.
Senast redigerat av Jesper328 (26 november 2022)
