15800
Kan inte vrida om nyckeln i tändningslåset.
2 Inlägg
13 december 2022
Hej
Har en Skoda Octavia 2009 Manuell låda
Har plötsligt uppstått ett konstigt (?) problem.
Jag kan inte vrida om nyckeln i tändningslåset. Inte alls.  Om man trycker den hårt framåt så går radion / strömmen igång.  Men det känns inte som att låset har rört sig. Den går alltså inte att starta.
Rattlåset är inte låst utan det går att svänga på ratten till max utslag åt båda hållen utan att ratten låser sig.
Har provat med WD -40  och lås olja / defrost olja om det skulle ha frusit tänkte jag... men ingen effekt.
Har även provat reservnyckeln, samma resultat..
Någon som har några idéer på vad man ska göra?
Det är en kombi, 1.6 TDI om det spelar någon roll
Tack på förhand
Senast redigerat av M_Forsberg (13 december 2022)
2 456 Inlägg
13 december 2022
Automat? Vet att vissa automater låser tändningslåset om spaken inte är i P eller N, så kanske är något knas med den?
2 Inlägg
13 december 2022
Tack för svaret .. ja la nu till i texten ...manuell
18 621 Inlägg
13 december 2022
Tittade lite på nätet och felet tydligt vanligt för VW/Skoda med tanke på alla DIY-videor som dök upp. Låset måste bytas ut helt eller delvis. All plast runt ratten ska bort och på en video gällande Superb tog de även bort ratten. Vad som gäller för din bil vet jag inte.
Många biltillverkare avråder starkt från att ha en rejäl nyckelknippa på tändningsnyckeln som hänger och dinglar vid körning.
