15796
Honda Accord 2,0 2007 Bensin. Startar inte ibland, bara stänger av sig ibland
2 Inlägg
8 januari 2023
Har ett märkligt fel på bilen, Vrider på nyckeln och startar som den skall, kan gå allt från 30 sek -1,2,3,4,5 min eller  tills man stänger av. Skulle den stänga av sig själv går det inte att starta direkt ingen.Då får man stänga av tändningen vänta ca en min sen starar den igen, går kanske en 1-2 min sen stannar den igen. Vid något tillfälle så går den som den skall. För att vid nästa start tillfälle så börjar det om igen.
Inget fel på batteriet, får inte upp några felkoder och den hackar inte under gång som den går
Någon som har haft något liknande fel ?
4 642 Inlägg
8 januari 2023
Kolla bränsletryck..
2 Inlägg
9 januari 2023
Okej tack får kolla upp det 👍
