4178
B230fk drar 2.5-3 liter milen
15 Inlägg
25 januari 2023
Hej! Min b230fk drar ca 2.5-3 liter milen hyfsat lugn körning. Den dör även på tomgång när man gasar och frikopplar det kvittrar/dumpar rejält från turbon. Den laddar som en orginal ska göra. Den går heller inte orent eller liknande. Tog även lös tändstiften och kollade dom såg bra ut. Någon som har någon aning om vad felet kan vara?
EDIT: luktar även bensin i bilen efter gaspådrag eller om man står still å varvar rejält
Tacksam för svar MVH
Senast redigerat av Eliasson1 (26 januari 2023)
3 471 Inlägg
25 januari 2023
Hur mätte du bränsleförbrukningen?
15 Inlägg
25 januari 2023
Tankade fullt å körde tills de var slut å sen kollade jag hur många mil jag kommit
26 568 Inlägg
25 januari 2023
A-traktor?
15 Inlägg
25 januari 2023
Mack skrev:
A-traktor?
Japp
26 568 Inlägg
25 januari 2023
Eliasson1 skrev:
Mack skrev:
A-traktor?
Japp
Ok..och..sportluftfilter?
15 Inlägg
25 januari 2023
Mack skrev:
Eliasson1 skrev:
Mack skrev:
A-traktor?
Japp
Japp
2 413 Inlägg
25 januari 2023
Övriga modifikationer?   Lyser motorlampan?  Ligger bromsarna på?
15 Inlägg
25 januari 2023
Näpp inga bromsar ligger på har kollat det inga lampor lyser förutom att lambda lampan kan tändas ibland när den dör efter gaspådrag men den slocknar när bilen är igång igen
26 568 Inlägg
25 januari 2023
Jag funderar på ett par saker; hur länge har problemet funnits till exempel?
Och hur är bilen spärrad? Dvs, hur många varv ligger du på när du kör?
15 Inlägg
26 januari 2023
Problemet har alltid funnits jag varvar ca 1400 när jag kör på 3an. Den är spärrad med hregg
1 658 Inlägg
26 januari 2023
Det låter som att du inte har nån dumpventil på plats om den kvittrar. Det medför att den går alldeles för fett då uppmätt luft släpps ut i atmosfären men motsvarande bensin fortsätter att flöda in i motorn. Avsaknad av tomgång tyder också på samma fenomen.
15 Inlägg
26 januari 2023
Dumpventilen sitter där men enligt förra ägaren ska det vara gjort något med den. Har ej hittat några spår av det. har tagit lös den och kollat efter torrsprickor fann ej några
3 471 Inlägg
26 januari 2023
Bästa är tanka fult. Kör några mil skulle säga minst 10. Sedan dela det på det du tankar.
2 413 Inlägg
26 januari 2023
Eftersom att motorlampan (inte lamdapampan!) lyser ibland så har du felkoder.    Börja där smile    Återkom gärna med koderna
Annars kan vi gissa i fem års tid.    Jag börjar med att gissa på lmm....testa att dra ut kontakten och se om det blir skillnad/bättre
