4911
Motorvärmare felsökning
3 Inlägg
7 februari 2023
Tjena!
En vacker dag så så började min motorvärmare utlösa eluttagets säkring....
Jag har gjort följande felsökning:
Kopplat lös kabeln från blockvärmaren. Vilket resultatde i att när jag åter igen kopplade upp på nätspänningen så löste inte säkringen ut (i laddstolpen) och kupévärmaren startade.
Jag har även mätt motståndet i blockvärmaren som landade på ca 170ohm och bör enl Calix vara på 96ohm.
Allt (vad jag kan se) tyder på att självaste blockvärmaren är trasig.
Eller har jag missat något?
Tack på förhand ❤️
* Voff voff *
11 104 Inlägg
7 februari 2023
Inget ovanligt, byt blockvärmaren. Passa på att montera en slangvärmare istället så får du en bättre produkt på samma gång.
Nu är min kristallkula på service, så jag vet inte vad du har för bil(?), men slangvärmare + monteringssats brukar finnas till i princip alla normala bilar.
Senast redigerat av Brådhis (7 februari 2023)
3 Inlägg
7 februari 2023
Tack för svar smile
Jag har Svea rikes normalaste bil! V70-09 2.0F wink
Så slangvärmare trumfar blockvärmare?
6 706 Inlägg
7 februari 2023
Mja, eftersom blockvärmaren på 1.8/2.0 Duratech motorn sitter i gängad i toppen så är den effektivare, ingen som är limmad på utsidan
Tappa ur kylvätskan innan den lossas på, osäker om det är 24 eller 27mm ringnyckel som krävs.
De/Dem
3 Inlägg
7 februari 2023
Då blir det så! 1423kr fattigare. Tack för hjälpen smile
