15561
Bilen grå ryckigt
8 Inlägg
17 mars 2023
Hej
Min Mercedes 190e (bensin) 2,3 -88 går ryckigt.
Den går ryckigt och känns orkeslös ibland och det är framförallt vid medel gaspådrag men även vid jämn gas men sen om jag ger full gas brukar den gå bra igen.
Jag provade först att byta tändkablar men det gjorde en väldigt liten skillnad, sen bytte jag bensinfiltret och då blev det bättre till en början men nu går den dåligt från och till igen.
Jag är tacksam för alla tips jag kan få på vad det kan vara.
3 345 Inlägg
17 mars 2023
Kollat färgen på tändstiften?
Enkelt då att avgöra då om det handlar om bränsle eller tändning.
Kika på stiften och rotor, fördelarlock, slangar kring insug, samt förgasarfoten.. om det är en förgasarmotor då.
Hade liknande problem med en w124, och där var förgasarfoten sprucken.
6 980 Inlägg
17 mars 2023
Antar att du har insprutning!? Kolla alla slangar för ev läckage.
8 Inlägg
17 mars 2023
Hur kan jag se på tändstiften om det är bränsle eller tändning som är felet?
Det är insprutning men jag ska kolla så att allt ser okej ut med slang, insug mm
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
18 mars 2023
har du kollat hur filtret du bytte såg ut?   kanske fullt med rost i tanken  som pluggar upp filtret..  det tar inte lång tid innan den börjar gå dåligt igen.
du kan ju få lite känsla av  hur den mår genom att se om stiftet är totalt sotsvart eller totalt kritvitt  eller gyllenbrunt som den ska vara..     en liten guide på att läsa tändstift...
https://www.lazerhelmets.com/lean-spark-plug-chart/
8 Inlägg
18 mars 2023
Tack för svaret jag ska kolla detta.
