3927
B230fd svårstartad och dör när man släpper upp kopplingen och ska åka iväg
8 Inlägg
19 mars 2023
Jag behöver hjälp jag har en volvo 945 från 93 med b230fd i som är väldigt svårstartad och den vill inte gå så jag tänkte om nån kanske vet vad det kan vara för fel
26 568 Inlägg
19 mars 2023
Har du gjort NÅGON felsökning själv?
Hur uppkom problemet?
8 Inlägg
19 mars 2023
Jag har tittat lite själv men jag kan inte hitta felet
Felet kom när jag skulle starta bilen och åka iväg efter jag hade prata med några kompisar så när jag skulle åka iväg så dog den bara
3 904 Inlägg
20 mars 2023
Tyvärr är det så att med enda felbeskrivning "Bilen startar inte" så är det svårt att ge några bättre svar.
Som att ringa doktorn och säga "jag har ont. Vad är fel?".
Måste ringa in felet lite:
Antar att startmotorn fungerar?
Låter startmotorn som vanligt, eller går den för tungt/lätt?
Lossa en tändkabel och håll nära metall se om det är gnista eller inte när startmotorn går.  Risk för stöt. Ofarligt för personer utan pacemaker eller hjärtfel med kan vara smärtsamt.
Luktar det bensin?
Är bilen modifierad motormässigt?  Bakhjulsdrivna Volvo är det nästan alltid i någon form vilket försvårar felsökning.
8 Inlägg
20 mars 2023
Asså bilen startar och går på tomgång men sen när jag ska åka iväg så dör den bara, och den är väldigt svårstartad
Den får gnista och bensin och startmotor är fungerande
1 186 Inlägg
20 mars 2023
Kollat felkoder?
6 621 Inlägg
21 mars 2023
Motorn är alltså orkeslös?!
När du startat motorn...kan du då gasa? Varva upp motorn?
8 Inlägg
21 mars 2023
Det går att varva upp motorn lite sakta men om man ger för mycket gas direkt så dör den
8 Inlägg
22 mars 2023
Problemet löst
26 568 Inlägg
22 mars 2023
Amazon07 skrev:
Problemet löst
Kul!
Så..vad var problemet?
8 Inlägg
27 mars 2023
Det va rotorn och fördelarlocket  men nu har bilen börjat krångla igen och det är exakt samma problem
6 621 Inlägg
