15526
Läckage: Hyundai i30 (2014)
1 Inlägg
4 april 2023
Hej,
Upptäckte för ett par dagar sedan att det var en blöt fläck på garageuppfarten där min bil stått. Fläcken har lämnat ett mörkt avtryck på uppfarten så det är inte bara vatten.
När jag tittar under bilen ser det ut som att det kommer olja eller något liknande, se bild.
Är det någon som känner igen detta eller vet vad detta kan vara?
På förhand, tack
CL
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245921/245921-7e23a7c86b508fb0711fa49de993ca60.jpg
3 345 Inlägg
4 april 2023
Kan vara lite vad som helst.
Olja påverkas ju av tyngdlagen och rinner nedåt, likaså så sprids det hejvilt i fartvinden.
Kolla upptill på motorn om du kan se något läckage, annars får du göra rent med exempelvis bromsrengöring, och sedan låta motorn stå och tuffa på tomgång medans du letar läckage.
Gärna varm motor så att oljan är tunn.
