15313
Polo 2008 1.4 tdi Tappar kraft när glödningslampan tänds startar och kör normalt tills den belastas då tänds spiral
3 Inlägg
27 april 2023
Tappar kraft när glödningslampan tänds startar och kör normalt tills den belastas då tänds spiralLampan och den tappar ca 20-30 Procents kraft.
så länge jag inte gasar på så fungerar den normalt. Känns som att det händer vid ett visst tryck.
Startar jag om bilen så fungerar den igen men bara tills jag når samma nivå.sen tänds lampan och kraften försvinner.
Finns det någon som har ett tips vad det kan vara. givetvis tändes motorlampan första gången det hände och har lyst sen dess.
6 056 Inlägg
27 april 2023
Läs felkoder, går annars bara gissa sig fram till vas bilen klagar över.
Symptomen känns som problem med laddtrycksregleringen.
3 Inlägg
27 april 2023
Felkod P2108 gasspällsmanöverdon A styrmodul funktion
6 056 Inlägg
28 april 2023
Den felkoden säger att du har problem med gasspjället.
Börja ned att kolla så gasspjället inte är igensotat.
Kolla kablage mellan motorstyrdon och gasspjäll. Leta efter kabelbrott och glapp kontakt.
Om kablage ok och spjället är rent så är det mest troligt internt fel i gasspjällets eldel.
