Felsöka styrenhet Skoda Fabia 2005, baklucka öppnar ej
Jeeybee
6 maj 2023 · 9 Inlägg
Försöker hitta vad som är fel på bakluckelåset och har kommit fram till att
säkringen är hel,
låsmotorn fungerar,
öppningsknappen fungerar,
Kretsen mellan knappen och styrboxen fungerar (det går en resonabel ström genom kretsen när knappen trycks in)
Så då tänker jag att det kan vara relät i styrboxen så som det ser ut på elschemat i reparationshandboken och jag får upp locket på den men ser bara baksidan av kortet så frågan är hur man får bort det utan att pajja det?
Eller andra ideer?
Borde väl iof inte sitta något relä i styrboxen som det ser ut på elschemat eller, borde väl sitta för sig så det kan bytas?
Grejen är att felet kom efter att en verkstad bytt styrenhet för att få bukt med ett annat problem men enligt dem så är det inget fel på styrboxen.
Senast redigerat av Jeeybee (6 maj 2023)
Jeeybee
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246216/246216-16abe8de8def527a12b312f9829471ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246216/246216-2b1b6504cd519b849dbdbd6a62bf28d9.jpg
6 maj 2023 · 13 767 Inlägg
varför har du en bild på ecu..  boxen till central electroniken (bcm)sitter under instrumentbrädan...
verkar sitta på samma ställe rätt länge   jag tog ur en sån ur en fabia 2017 för ett tag sen till min polo.    dessa är billiga  jag gav 300kr för en ny box.  fick plocka ur den själv dock..
lätta att programera oxå.
Seat Arosa (1999)
Jeeybee
För att jag egentligen inte kan något om bilar smile men är rätt så bra på el.
Ok så det är där jag måste in, var en del att plocka bort såg jag på en video.
japp vilken av boxarna bytte dom ecu eller bcm?  för bcm måste programeras rätt för att allt ska fungera..
något som blir fel så slutar någon sak att fungera.. allt styrs via bcm.  typ elhissar c-lås osv..
Senast redigerat av Growe (6 maj 2023)
Seat Arosa (1999)
Jeeybee
Det vet jag inte, det är min sambos bil och det är hon som pratat med dem men de hade iväg enheten på en Skoda verkstad och programmerade den men det verkar ju inte hjälpt
Jeeybee
Antar att det är den här som ska styra låsmotorn då.
Men hur ska man kunna veta vad som är vad?
Det klickar inte något när man trycker in knappen på luckan iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246216/246216-93137f39688141be6fa585ec36635471.jpg
Jeeybee
Hittade kabeln nu från bakluckeknappen och det kommer mycket riktigt fram signal men inget klickar, då är det väl rimligtvis antingen felprogrammerat eller så är relät eller något annat sönder?
Jeeybee
Och har hittat kabeln till låsmotorn och den är också hel.
Frågan är om man ska klippa kablarna och koppla extra relä som knappen styr direkt istället eller vad tror ni är smartast?
felprogramerat är det mest troliga...  försök hitta någon med en identisk bil.. alltså samma utrustning osv..
och läs ut långkodningen från den bilen och testa den i eran bil.   alternativ är att byta box igen.  och hitta en från en likdan bil..
vad är det för nummer på boxen?   vet att vissa boxar fattas vissa pins  osv så det inte knasar där någonstans..       på tex min Fabia box jag har framför mig så skiljer det en del mot min polo 6r box där måste man dra en extra kabel till parkeringsljuset från strömställaren till lyset för att den inte ska felkoda.   hur det är på dom lite äldre boxarna låter jag vara osagt..    börjar man googla runt brukar man hitta ganska mycket info.
Seat Arosa (1999)
Jeeybee
Ok tack för tipsen men det lutar att åka till svärfar i morn och leta upp ett relä och koppla förbi sturboxen, kan ju alltid skarva ihop kablarna igen om det inte fungerar bra.
Jeeybee
7 maj 2023 · 9 Inlägg
Nu boxen förbikopplad med ett relä och luckan funkar igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246216/246216-2680c2d0ed1a09355b86a84a3c169183.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246216/246216-c59bef9fcc3d8e0e8b897ecb765899c2.jpg
