8461
Knackar Bak | Audi A6
2 Inlägg
26 maj 2023
Tja!
Jag var förbi mekanikern i samband med service där han lyfte bilen för att se underifrån vad orsaken till knackandet må vara. Han hittade inga fel - därför vänder jag mig till er i hopp och tro om att någon kanske vet vad nedan kan bero på?
När jag svänger vänster (låga hastigheter upp till 50km/h) knackar det till bak (inte fram), liknande ljud som att en golfboll studsar på en matta 2-3 gånger. Det kan även låta när jag kör på vägar med många gupp/hål utan att svänga.
Låter aldrig vid högersväng. Låter aldrig när jag rattar fullt ut i cirklar. Låter aldrig när jag står still och rattar.
Mekaniskt verkar det som sagt inte vara några fel alls men fasiken vad det stör mina öron... Nån som har några tips? sad
Senast redigerat av AudiMaestro (26 maj 2023)
3 313 Inlägg
26 maj 2023
Svårt att säga utan att själv vara på plats och känna och klämma.
Kan du framkalla ljudet genom att gunga på den?
Alltså t.ex gunga från sida till sida, ställa dig i en dörrgång och gunga upp&ner, osv.
Lyckas du få fram ljudet då så får du tillkalla en kamrat som gungar på bilen medans du sträcker in armen och känner på t.ex länkarmslagringar, stabstag, osv... utan att klämma handen då.
