2475
Suzuki sx4
2 Inlägg
7 juni 2023
Jag har en Suzuki sx4 från 2012. Ja bytte bromsok och klossar båda sidor bak, for ut och provkörde men bromsarna låg på och oken blev varm slipade till klossarnas "öron" som ligger på öns glidplattor för att dom inte skulle nypa åt vilket dom fortsatte göra bytte sen skivor nu ligger inga bromsar på däremot så blir fortfarande vänster bak varm. Är de någon som vet vad de kan bero på?
3 904 Inlägg
8 juni 2023
Kan det vara en trumma i skivan för handbromsen kanske?
2 Inlägg
8 juni 2023
Handbromsvirern sitter på oket
4 287 Inlägg
9 juni 2023
Jag skulle gissa att du bytt till fel grejer.
Det låter väldigt konstigt att bromsarna skulle ligga på om du köpt nya ok och bromsklossar.
Då är det fel ok, fel tjocklek på bromsklossar eller fel tjocklek på bromsskivorna skulle jag säga.
Hur vet du att bromsen inte ligger på fortfarande vänster bak?
Såg en video igår på en bil med märkliga bromsproblem, då hade det blivit ett väck i bromsröret.
Så det kan vara värt att dubbelkolla annars, så du inte har ett veck eller något annt typ av blockage i bromsröret/slangen så bromsen inte släpper trycket som den skall.
4 582 Inlägg
9 juni 2023
Går hävarmen för vajern HELT tillbaka på oket? Tänke om vajern kärvar eller att någon justerat vajern för hårt! ENBART slacket i vajern ska justeras bort...
