14179
Pulserande tomgång m.m bmw e46 323
3 Inlägg
14 juni 2023
Hejhej!
Min bmw har pulserande tomgång och ”skakar till” i motorn som att den ska dö när varvtalen blir lägre än cirka 800. Främst i kallstart. Då tar den ofta inte gasen så bra utan kan bara varvas upp till cirka 1500 varv sen går de ner. När den börjar ta gasen och man ska köra iväg gör den massa ryck/hopp. Det händer också vid cirka 1500 varv när man bara kör. Sen brukar det inte att gå köra snabbare än 40, där tar det stopp.
När den blivit varm brukar den oftast gå fint. Ibland händer det dock när det går över 100 km/h att trots gasen i botten sjunker hastigheten till cirka 60. Startar man om bilen går det oftast till sig.
Motorlampan lyser.
Har bytt båda kamaxellgivarna då den gav felkod på det. Bytt alla tändstift. Vad kan de då vara?
3 345 Inlägg
14 juni 2023
Kvarstår felkoden på kamaxelgivarna efter bytet?
Får du ut några andra felkoder?
3 Inlägg
18 juni 2023
De kvarstår, har även felkod på lambdasonden
6 314 Inlägg
18 juni 2023
Vore intressant att mäta signalen på båda kamaxelgivare samtidigt, med ett tvåkanals oscilloskop men jag antar att det inte är något som folk har hemma. Men det vore intressant att veta mera exakt vad felkoden säger, det kan bli många olika sorters fel på en kamaxelgivare.
3 345 Inlägg
18 juni 2023
Japp, den som inget oscilloskop har får… mäta upp kablaget. smile
Gärna belasta också om man ej finner något uppenbart.
3 Inlägg
21 juni 2023
Får kolla upp detdär, tack!
