8924
Dra kablage till mitt andra slutsteg
36 Inlägg
20 juni 2023
Tjena,
Har problem med att få igenom kablage från dörren in till bilen. Hittar heller ingenstans någon typ av information som kan hjälpa mig. Så tänkte jag tar original kablaget bakom stereon och drar bak till slutsteget istället. Men verkar som diskant kabeln är "twistad" någonstans i bilen och spottar ut enbart 2 kablar in till stereon.
Min fråga är väl hur jag ska göra? Tanken är att stereon ska driva diskanterna, och 2 kanal steget drar middarna i framdörrarna.
(Har 4st lågnivå uttag på stereon. Bakhögtalarna drivs av stereon)
Volvo S60, 2002.
36 Inlägg
20 juni 2023
Tog reda på det själv.
Kan antingen borra ett hål i dörren och dra på så sätt igenom eller en liten "fuling", bakom panelen. För det går inte att koppla bakom stereon, om det ska vara separat dvs. Eftersom dem har kopplat ihop diskant kabeln med högtalarkabeln i dörr kablaget.
Så behöver inget svar på detta.
