14094
Kylfläkt
7 Inlägg
28 juni 2023
Hej
Bilen är en Ford Fiesta från 2003. Har precis bytat Termostathus,Termostat och tempgivare. Problemet nu är att kylfläkten startar inte och bilen börjar koka. Drar jag ur kontakten till tempgivaren kickar fläkten igång direkt. Reläerna verkar också ok. Vad kan vara problemet?
Vettemannen
28 juni 2023
Varför skriver så många att dom har "bytat" saker, är det dialekt eller för det heter ju "bytt"?
/Benny
4 353 Inlägg
28 juni 2023
Snoddas78 skrev:
Hej
Varför byttes dessa saker?
Var det problem innan?
7 Inlägg
28 juni 2023
Ja det läckte från termostathuset. Köpte ett komplett hus med givare och termostat.
6 767 Inlägg
28 juni 2023
1.3 eller 1.4/1.6 ?
De/Dem
7 Inlägg
28 juni 2023
2 350 Inlägg
28 juni 2023
Är systemet luftat? Så det inte ligger luft nånstans. Vet inte exakt hur det är på de där, men vill minnas att där iallafall är en ventil på termostathuset, med ett lock som typ ser ut som till en däckventil. Är det ett sådant så ska man ta bort locket och sen fylla på glykol tills det rinner ut ur det hålet/ventilen, sen skruva tillbaks locket och så fylla till max. Eventuellt är det något mer som behövs göras, minns inte exakt hur det var.
Senast redigerat av Mew (28 juni 2023)
7 Inlägg
28 juni 2023
Ja det är luftat. Ska tillägga att bilen började koka när den var enbart på tomgång.
7 Inlägg
28 juni 2023
Finns det någon mer "tempgivare" än den som sitter i termostathuset?
