Volvo 850 2.5 år 95 RYCKER VID GASPÅDRAG LÅG HASTIGHET.
Lplplp
4 juli 2023 · 3 Inlägg
Hej. Jag har en 850 -95 och den rycker när jag gasar på vid låg fart men går jämt vid högre fart. Mest runt 20-50 km/h
Det är inte alltid den gör så och när den gör det tycker jag det är först när den kommit upp i temperatur det infaller.
Jag köpte den i februari, i början kom rycket två tre gånger i månaden, men senaste tre veckorna har det varit nästan vi varje färd då den hunnit bli varm, kör mest korta sträckor men försöker riva på och rasta den lite mer varannan vecka iallafall.
Kör på 95.
Bilen har gått 18k mil
Åtgärder tagna.
bränslefilter
luftfilter
olja
oljefilter
tändstift
är bytt sen igår. men problemet kvarstår.
Tidigare ägaren bytte rotor, fördelarlock, och tändkablar i februari.
Jag har inspekterat tändkablarna (biltema) som ser friska ut, men kan ju vara ett måndags exemplar.
Utöver detta så har jag felsökt vacuum slangarna med startgas utan respons.
Var föreslår ni att jag felsöker vidare?
Mossan1
4 juli 2023 · 2 928 Inlägg
Skolexempel på tändningsmissar.
Speciellt när motorn är varm.
Mycket vanligt på Volvos vit-blockare är överslag mellan tändkabel och topp.
Mikroskopiska sprickor i glasfiberrrörsdelen som går ner till stiftet.  Jag vet flera som eltejpat det röret och fått bort det.  Hur länge det håller =??? men man har ju ringat in felet om det funkar.
Lplplp
5 juli 2023 · 3 Inlägg
Testat att tejpa tändkablarna (röret)  utan att det blir någon skillnad, provade att tejpa de gamla originalkablarna och körde ett varv  men det var ingen skillnad alls.
Kan tillägga att temperatur sensorn byttes också i februari.
Fler tips mottages gärna!
