8676
Volvo V50 2.0 D
6 Inlägg
16 juli 2023
Hjälp V50 d2.0 tappar kraft blir seg inga fel koder, stannar bilen och startar om och den blir hur pigg som helst men efter ett tag lika slö med släpvagn kopplad och även utan.
Har ett meddelande dags för service, har bytt olja, filter mm själv.
Tacksam för tips.
6 Inlägg
16 juli 2023
Tack
Har inga felkoder.
MVh/Åke
4 322 Inlägg
16 juli 2023
Ella2022 skrev:
Har inga felkoder.
MVh/Åke
Det var inte frågan.
VAD för läsare som användes är viktig info. Vilket/vilka protokoll den kan läsa, om den ser koder i "pending" tex....
6 Inlägg
16 juli 2023
OK!
Iså fall får jag beställa tid till en auktoriserad volvoverkstad, och de får göra en genomsökning.
Bilar är inte min starka sida som ni ser.
Tack för info
* Voff voff *
11 352 Inlägg
16 juli 2023
Så svaret är att du inte läst ut koderna med en Volvospecifik felkodsläsare? Eller är svaret att du inte läst ut koder alls?
Har du kollat oljenivån...?
4 322 Inlägg
16 juli 2023
Ella2022 skrev:
OK!
Tack för info
Nejdå, du behöver inte till Volvo.
Dom flesta handhållna scanners'erna klarar att läsa motorstyrdonet och tolka mot ISO.
Men det finns scanners som är helt fel.
Därför frågan av mig.
Samt hur förfarandet gick till.
Tändning på tex. Och har man lossar batteriet innan är koderna avglömda.
När bilen går så dåligt BORDE det finnas felkoder. Speciellt när den går bra efter en omstart.  Vore felet konsekvent kunde det vara tätt avgassystem, tex. Det ger inga koder.
Inte bränslebrist heller, som tex tätt dieselfilter.
Därför "tjat" om vilken läsare som nyttjades så det inte jagas spöken.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
16 juli 2023
Mossan1 skrev:
Ella2022 skrev:
OK!
Tack för info
Jag vet en V50 2.0d som betedde sig som trådskaparen beskriver. Och faktiskt inga felkoder... Men väl en rejält hög oljenivå som fick den att skena. ("Runaway diesel...")
Senast redigerat av Brådhis (16 juli 2023)
6 767 Inlägg
16 juli 2023
Största och första tabben många gör är att läsa ur felkoder EFTER bilen stängts av och slagit på tändningen.
Framkalla felet och läs ur bilen medans den är igång.
De/Dem
6 Inlägg
16 juli 2023
har ingen kod läsare, oljenivån är okej, har ej bytt bränslefilter kommer att göra det i veckan, om det påverkar att bilen blir seg.
4 322 Inlägg
17 juli 2023
Stänga av tändningen och/eller motorn raderar inga felkoder. Dom ligger kvar i minnet. Ändrad status från aktiv till ej aktiv möjligen.
Scannern ser dom ändå.
Livedata däremot, kan ge värdefull info med aktivt fel, men då ska man ha kunskap/känsla för värdena också.
6 767 Inlägg
17 juli 2023
De sparar inte alla typer av felkoder i minnet efter varje körcykel, t.ex. gällande bränsletryck kan raderas direkt vid omstart likaså felaktigt laddtryck då allt är "enligt parametrar" vid omstart.
Allt beror på vilket typ av fel motorstyrningen hänvisar till.
De/Dem
6 Inlägg
17 juli 2023
tack för alla tips, vilken typ av kod läsare behöver jag.
6 Inlägg
19 juli 2023
Har kört 38 mil utan behöva stanna vid en parkering  och slå av motorn och starta om när v50  blev slö och orkeslös.
Det jag har gjort är att vi två tankningar fyllt på med STP Ultra 5 - in - 1 Ultra och bilen går som ett spjut.
Detta kan ha avhjälp felet hoppas jag.
Kan någon rekommendera en bra kod läsare.
Jag får tacka för alla tips
