7781
Vindrutetorkare
2 Inlägg
7 augusti 2023
Jag har problem med mina vindrutetorkare. De glappar och man kan flytta på dem fram o h tillbaka när bilen är avstängd. Den vänstra vindrutetorkaren stannar en bit upp på rutan när man stängt av dem. Den stammars alltså inte på botten som dom ska. Detta gör också att den högra (förarsidan) fastnar i den andra och den lossnar till slut. Har bytt den typ 7 gånger..
Har lossat på dem och försökt skriva åt dem men de hjälper inte. Är de nån som vet vad man kan göra åt detta? Måste man byta ut hela motorn till dem?
2 409 Inlägg
26 711 Inlägg
7 augusti 2023
Xebers76 skrev:
Nu får användarna här gissa som vanligt lol
Japp..suck..
Det är det gamla vanliga..alltid denna undran om det är en Volvo 740 eller Bugatti Veyron..
18 606 Inlägg
7 augusti 2023
Det är nog en Mercedes 600 pullman. Lösning: vacuumläcka. Byt slangarna.
2 Inlägg
8 augusti 2023
Glömde skriva de såklart🤣 det är en vw polo 1.4 årsmodell 06
1 186 Inlägg
8 augusti 2023
Är det inte splines på axeln torkararmen sitter på? Dom kan vara skadade/utslitna.
2 456 Inlägg
8 augusti 2023
Är väl inte så vanligt att axel-splinsen slits ut, betydligt mer vanligt att splinsen på torkararmarna slits ut då dom är betydligt mjukare än axlarna.
Kan funka att lägga ett par brickor mellan armen och muttern, för att pressa ner armen ännu längre på axeln och hoppas att den får tag i några splines.
