10063
Alla 3 Bromsljus lyser konstant
9 Inlägg
8 september 2023
Har ett skumt problem, bromsljusen lyser konstant, trodde att bromsljus kontakten var felande så jag köpte ny, och böt ut den gamla.
Men icke ! Bromsljusen lyser fortfarande konstant, även när jag trycker in bromsljus kontakten, kan den nya brytaren vara trasig ? Kanske. Men finns det något annat som kan orsaka detta fenomen ?
Har läst tidigare insändare och tips, men inte blivit hjälpt av dem.
Classe.
7 674 Inlägg
8 september 2023
ett tips är att berätta vad för bil årsmodell å modell,,  du kan ej få hjälp med denna infon
* Voff voff *
11 352 Inlägg
8 september 2023
Äsch, har du ingen kristallkula? Vilken bil det handlar om är ju alltid den bäst bevarade hemligheten på Garaget.org. wink
3 316 Inlägg
8 september 2023
Du kan ju ringa bromsljuskontakten med en multimeter så vet du om den är konstant öppen eller sluten.
Men ja, som sagt så behöver vi veta vad du har för bil.
Kan ju vara allt ifrån kortis till styrdonshaveri.
9 Inlägg
8 september 2023
Skoda Fabia HTC 2006
Classe.
9 Inlägg
8 september 2023
9 Inlägg
8 september 2023
Ny då det gäller forum, ha överseende !?
Det är en Skoda Fabia HTC 2006.
6 040 Inlägg
8 september 2023
Rätt bromsljuskontakt och korrekt monterad?
Dessa är av bajonett-fattning och kan vara svår få korrekt monterad.
Fastän den sitter fast så kan den sitta fel och orsaka symptom.
Vanligast att man monterat den upp och ner eller vridit fast den åt fel håll. Det är då även risk att den nya kontakten går sönder vid felaktig montering.
9 Inlägg
8 september 2023
Jag förstår, men jag kollade funktionen innan montering, dvs satt bara i kablaget i bromsljus kontakten. För att kolla om allt funkade innan jag monterade den, men inkopplad så lös bakljusen konstant ändå.
Det är 4 stift på kontakten/brytaren, om jag ska kolla den med multimeter, vilka stift ? Jag är utbildad inom bilskadeteknik, men då det gäller bilel är jag helt bortkopplad !
9 Inlägg
8 september 2023
Det hände inget alls när jag tryckte in piggen på kontakten.
Har även kollat kopplingsdonet till styrenheten.
Tillägg ETC lampan lyser.
9 Inlägg
8 september 2023
Var noggrann vid monteringen, och den nya kontakten har samma art-nr som den gamla, och samma tillverkare.
9 Inlägg
8 september 2023
Varför funkar den inte omonterad, den jordar ju inte i infästningen !?
6 040 Inlägg
9 september 2023
För mekanismen är byggd så. Är en plastklack i bajonettfattningen som vrider bromsljuskontaktens mekanism internt.
9 Inlägg
9 september 2023
Ja just det 👍🏻
Ja nu har jag fått till det i alla  fall, det var att man ska dra ut piggen/knappen på bromsljus kontakten så mycket det går innan montering, så nu funkar allt som det ska. 🙂
