5160
Ford Granada 1976
6 Inlägg
18 september 2023
Jag skulle vela få mera häst krafter i en ford granada a-traktor. Just nu så är det ca 118 hästkrafter med en v6:a. Hur kan jag göra det?
3 471 Inlägg
18 september 2023
Räcker dem inte till för 30kmh?😂
Vettemannen
18 september 2023
Håller med dig där, dom kan knappt hantera dom hästkrafter dom har.
/Benny
6 Inlägg
18 september 2023
Tack då
3 907 Inlägg
18 september 2023
Ok, jag förstår man vill modifiera, även omndet är en Atraktor.
En OldSchool motor som den kan man komma tämligen långt med bara förgasaren. En Weber med bra bestyckning för motorn ifråga. Annars måste man börja med värre kamaxel osv, och det kanske är lite besvärligt att få tag i idag.
En så pass gammal motor blir dock känslig för nedsurning osv om man trimmar, så i en traktor är det kanske inte att rekomendera ändå.
6 Inlägg
18 september 2023
Ok, tack så mycket
3 197 Inlägg
18 september 2023
Börja med att ge den en ordentlig service och förgasarrenovering så ska du se att du får tillbaka några hästkrafter.
3 907 Inlägg
18 september 2023
Jag tror 2.6l V6'an i Granada'orna hade 108hk orginal på 70talet.
2.3 V6'an ungefär lika som 2.6'an. Var nån bisarr regel, eller nått.  En äldre släkting hade en sådan när jag var ung.
Så vet man exakt VAD, kan det gå att skrämma upp 2.6 V6 en del kanske utan att röra just nått alls, men kanske redan är gjort eftersom det påstås 118hk.
6 Inlägg
18 september 2023
tack så mycket, kan testa
6 Inlägg
18 september 2023
tack så mycket för svaret
