14147
Generatorproblem
140 Inlägg
25 september 2023
Jag är lite brydd över felet.
Min 9-3a AERO 2000 har börjat vara lite rolig gällande laddningen. Den kan ladda och rätt vad det är tänds laddningslampan. Nu har jag försökt att få loss generatorn, men nedersta bulten är totalt runddragen (insex) så försöker nu att göra ett nytt spår. Dock provstartade jag nu och då laddade den som den skulle. Och jag kollade.ed multimeter.
Min främsta teori är att kolen i generatorn börjar vara slitna och "hänger sig" så att det blir dålig kontakt mot släpringarna. Vad tror ni?
SAAB = Snor Alltid Alla Brudar
4 357 Inlägg
25 september 2023
med det som ni beskrivit så lutar det åt kolen men även släpringen kan vara genomsliten om man har otur men även denna går oftast att byta ut
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
2 863 Inlägg
26 september 2023
Behöver du egentligen bort med generatorn om det nu är kolen.
De bör sitta i bakkant på generatorn ihop med reläet. Sitter med 2 skruv, om nu inte Saab har kolen inbyggt i generator så man måste dela generatorn, som på gamla tiden.
140 Inlägg
26 september 2023
Det sitter en plastkåpa på baksidan av generatorn och den får jag inte bort utan att ta loss generatorn eftersom det är så attans trångt bakom. 😅
