8179
Hur kan trycket i ett däck gå under ca 1 bar?
686 Inlägg
13 oktober 2023
Om jag förstår saken rätt är 1 atmosfär ≈ 1 bar ≈ normalt lufttryck vid havsnivån = lufttycket vi har runtomkring oss till vardags. Nyligen fick jag punktering på ett däck, men innan jag visste att det var punkterat försökte jag pumpa upp det, men då visade pumpen på macken 0,4 bar. Hur är det möjligt? Om däcket är helt utan tryck borde det ju ha samma tryck som omgivande luft, dvs ungefär 1 bar, eller??
4 359 Inlägg
13 oktober 2023
Ja du har rätt. Men trycket i däcket måste ju vara större än omgivningens tryck.
Så ditt tryck på 0.4 bar var egentligen ett tryck på 1.4 bar men endast 0.4 bar högre än omgivningstrycket.
2 456 Inlägg
13 oktober 2023
bar mäts i övertryck jämntemot atmosfärstrycket smile så ska man vara riktigt noga är trycket i däcket atmosfärstryck + 0.4bar.
686 Inlägg
13 oktober 2023
Jag misstänkte att det var något sådant, men det är ju märkligt att man inte anger det korrekta värdet på pumpen (alltså 1,4 bar i det här fallet). Kan inte spontant komma på i något annat sammanhang där man anger ett värde på det här sättet.
2 456 Inlägg
13 oktober 2023
Det absolut mesta som har med övertryck att göra mäts på det viset. smile Eftersom det är ett ÖVERtryck
4 345 Inlägg
13 oktober 2023
Exakt. Övertryck och undertryck mäts alltid ifrån omgivningstrycket som bas.
Visst skulle man kunna ha 0 som absolut vakuum och räkna uppåt därifrån (som Kelvin i temperatur), men då är det svårt att veta om man har samma tryck som omgivningen eller något över/under.
Omgivningstrycket skiljer sig ju högre eller lägre man är från havsytan här på jordklotet. Bara vädret påverkar. (Högtryck och lågtryck)  Man skulle då behöva veta vad som gäller just där man är just nu för att kunna avgöra.  Tillkrånglat.
Så 0 på mätare är istället lokala omgivningstrycket just nu, för det är ju  den skillnaden som är relevant när det handlar om under/övertryck i någonting.
Senast redigerat av Mossan1 (14 oktober 2023)
* Voff voff *
11 357 Inlägg
13 oktober 2023
Man får skilja på absoluttryck (relaterar till vakum och kan aldrig vara ett negativt tal) och övertryck samt undertryck (relaterar till omgivningstrycket och kan således vara både positivt och negativt tal).
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
13 oktober 2023
varför krångla till det.. antingen är det luft i hjulet eller så är det platt..   och ja däcket blir tomt om man har en punktering .. inget konstigare.. vi behöver inte uppfinna hjulet igen...liksom smile
