14401
Högtryckspump Opel Astra, sönder?
2 Inlägg
23 oktober 2023
Jag har en Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 2008 års modell. Jag var ute och körde när den bara la av och nu får jag inte igång den. Bränslepumpen pumpar fram till filtret men högtryckspumpen ger inget flöde till spridarna.
Ingen lampa lyser i bilen.
Jag utgår från att felet är antingen i en sensor eller högtryckspumpen.
Någon som varit med om detta tidigare?
Med vänlig hälsning, Robin
Senast redigerat av Robinolsson95 (23 oktober 2023)
3 345 Inlägg
23 oktober 2023
Pumpar lågtryckspumpen ordentligt upp till filtret då?
Lossa röret mellan pump och fuelrail och stoppa ner i en flaska och kör på startmotorn i 15 sek.
Men ja, har du dator så rekommenderar jag att kolla railtryck i denna innan du börjar plocka isär saker.
OM högtryckspumpen skulle visa sig vara defekt så kan du nog räkna med att ha metallspån i spridarna också.
2 Inlägg
24 oktober 2023
Lågtryckspumpen pumpar ordentligt upp till filtret. Får kolla upp med dator.
