14410
Volvo 240-76 läckage värmesystem
85 Inlägg
26 oktober 2023
Hej! häromdagen började det att det luktade äckligt i bilen när man hade värmen igång och såg sedan att det knappt var nått vatten i expansionskärlet så antar att det läcker någonstans i värmesystemet med tanke på lukten men hittar inte riktigt var har kollat kranen och där verkar det tätt finns det något annat ställe där det ”brukar” läcka? Och idag la kupefläkten av kan det ha någon koppling?
Senast redigerat av Volvo5555 (26 oktober 2023)
4 353 Inlägg
26 oktober 2023
Läckande element är förekommande på många bilar och så gammal som 47år är inget omöjligt alls.
Byta element och kupefläkt är tyvärr ett riktigt elände på en 240.
6 056 Inlägg
26 oktober 2023
Läcker inte värmekranen är det stor risk att det är värmepaketet som läcker.
Kör upp bilen i temp så det blir tryck i systemet och sök sen om du hittar någonstans det droppar kylvätska.
Droppar det under bilen vid växellådan utan att du ser att det droppar någon annanstans så är det värmepaketet.
Värmepaketets dränerar ut i växellådstunneln.
Angående kupéfläkten så kan det ha med läckaget att göra då fläkten sitter inuti plasthuset som värmepaketet sitter i.
Men kan ju även bara vara att kupéfläkten är gammal och sliten.
85 Inlägg
3 november 2023
Tack så mycket:)
