15002
Klickar vid start Opel combo.
3 Inlägg
5 november 2023
Jag har en opel combo 2006 1,3cdti.
Problemet är att den klickar vid start. Ibland klickar den 2 gånger innan den går igång men ibland kan man få hålla på länge med nyckeln innan den går igång. Har bytt startmotor på den men samma problem.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Ruter Knekt
798 Inlägg
6 november 2023
Jord? Är det inte elektroniken så är det matningen, eller tänker jag fel? Lättare än att gå ifrån tändningen.
Även om en ny tändningslås kanske vore på sin plats? De brukar ju inte behandlas med silkesvantar.
Något sen på bollen
4 353 Inlägg
6 november 2023
Vad klickar?
Själva startmotorn eller ett relä?
3 Inlägg
8 november 2023
Det är startmotorn som klickar. Startmotorn fungerar som den ska och ett fräscht batteri sitter i men samma symtom fortfarande. Borde vara tändlåset eller jordfel då kanske?
4 642 Inlägg
8 november 2023
"Det är startmotorn som klickar. Startmotorn fungerar som den ska"? Vad menar du?
3 Inlägg
11 november 2023
Ja alltså om man kopplar ett batteri direkt till startmotorn så fungerar den.
844 Inlägg
11 november 2023
då är det sanolikt start seloniden som är kass om det funkar när du ger ström direkt på startmotorn. bara köpa ny eller öpna seloniden o se om den går att fixa
4 353 Inlägg
11 november 2023
Bra batteri, bra startmotor och den inte fungerar så sitter ju felet i kablage eller jord.
Kan ju potensialmäta, dvs mellan batteri + och motorn när startmotorn klickar.  Rasar spänningen väldigt är det dålig jord till motorn.
Samma mellan batteri - och grova + på startmotorn när den klickar. Om det är matningen.
Samma mätning på lilla + kabeln till solenoiden kan också utgöras. Om den är för svag och inte går nog långt.
6 314 Inlägg
11 november 2023
Solenoiden måste väl ha bytts samtidigt med startmotorn, de brukar ju sitta ihop? Kolla hur tänderna på svänghjulet ser ut, om de är skadade eller riktigt slitna kan det vara svårt för solenoiden att skjuta ut startdrevet och då klickar det bara från startmotorn. I det läget kan man prova att ha växeln i och putta bilen lite fram eller bak, det räcker med någon decimeter för att svänghjulet skall vrida sig lite och bättre kuggar komma fram
