10897
Projektet avslutat med några skrotbilder.. NY BIL ÄR HÄR kolla min sida !!!!
Bartender
263 Inlägg
19 februari 2007
det är kankse inte som ja trott att ja har bra jord..får ut å kolla med det..verkar troligt att det ä de som är felet...
Hpnotiq
Rörkrökare
575 Inlägg
19 februari 2007
kolla om de är nått strömfall mät kolla va du har näör du har bilen avstängd och sen mäter du när du har den igång bilen asså när den är igång ska du ha ca 14 volt..
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
21 761 Inlägg
19 februari 2007
Och kondingen är rätt kopplad?
Det har förekommit att folk har kopplat kondingen i serie med pluskabeln, därför frågar jag.
Bartender
263 Inlägg
19 februari 2007
ja d är nog tyvär så ja kopplar min konding...men så fatta ja att ja skulle koppla när ja köpte grejerne...får kolla med ett proffs imorn för nu har ja kollat jord å den är suverän så d va d inte heller :S
Hpnotiq
21 761 Inlägg
19 februari 2007
Dessa kondingar har en plus och en minus. Strömkabeln från batteriet går till kondingens plus och sedan vidare till steget. På kondingens minus så dras en grov kabel ner till karossen, lämpligen samma kopplingspunkt som steget är jordat på.
Bartender
263 Inlägg
19 februari 2007
gör det nått om man kör 35mm2 som ström å 21mm2 som minus från kondingen ??..får koppla om en del annars ?
Hpnotiq
21 761 Inlägg
19 februari 2007
Det går att göra så. Egentligen rekommenderas att ha samma grovlek på jordkabeln som på pluskabeln, men 21mm2 jord fungerar också.
Senast redigerat av Drönirettab (19 februari 2007)
36 Inlägg
19 februari 2007
Du ska parallellkoppla kondingen. Kopplar du den i serie så blir det likadant som ett vanligt avbrott. Helst ska du ha lika grova kablar!
"Det finns 10 sorters människor, de som förstår sig på binära tal och de som inte gör det"
21 761 Inlägg
19 februari 2007
#69
Det är det som jag skrev också.
Bartender
263 Inlägg
19 februari 2007
tack för hjälpen..imorn blir det ut å skruva lite å mixtra lite me kablarna...
Hpnotiq
Bartender
263 Inlägg
20 februari 2007
finns det nån expert på Rockford Fosgate prylar så får ni gärna höra av er för ja slänger snart skiten...
Hpnotiq
3 295 Inlägg
20 februari 2007
#72
Har du Kopplat så här...      (Jag är kung i Paint! smilesmile )
http://www.geting.se/image.php/28328-kondensator.JPG
BTW.. ska du kasta det så kasta det åt mitt håll.. tongue
Senast redigerat av Slave_joe (20 februari 2007)
Bartender
263 Inlägg
20 februari 2007
nja typ...skillnaden är den att ja har ett powerblock mellan konden å steget som delar upp det till två steg annars precis så wink
Hpnotiq
Bartender
263 Inlägg
20 februari 2007
jepp ja kastar det mot dig snart wink
Hpnotiq
178 Inlägg
20 februari 2007
#75
hmm var bor du nånstans ??? har byggt med rockford i min och har inga problem!!
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
Bartender
263 Inlägg
20 februari 2007
ja bor i högsäter och gbg...problemet är att det låter piss å nu när ja äntligen kopplat allt me kondingen rätt å d så tänder sig thermal lampan på bas steget oså protect lampan på d andra steget när ja ska höja volymen...
Hpnotiq
178 Inlägg
20 februari 2007
#77
hmm okej ... jag bor i mölnlycke utanför gbg tongue ... om du är i gbg så kan jag ju ta mig en titt på det hela och så vad jag kan hjälpa till med ..
Bartender
263 Inlägg
20 februari 2007
ja kommer ner på onsda kväll igen för ja jobbar på skf å börjar med natten då...så på torsda har ja tänkt mej ut till brl så får vi se va dom säger tänkte ja...men vet inte dom (för det är ointe alltid ) så hör ja av mig...å en annan fråga..ska steget bli jävligt varmt direkt ??
Hpnotiq
178 Inlägg
20 februari 2007
#79
VA SKF ??? VILKEN AVDELNING ??? jag jobbar i truckverkstan på skf tongue hahaha
nää det ska det inte ... kan ju vara så att det är nått fel i själv steget ... jag v et mina gick varma när jag spela på en stund då jag inte satt i utsugsfläktarna till lådan där stegen sitter
fast det tog en stund dock
Senast redigerat av Xelo (20 februari 2007)
Bartender
263 Inlägg
20 februari 2007
hehe nämen ser man på big_smile ..ja är på e-fabriken SABB kanal 1 wink
okey men mina steg ligge ju nästan helt öppet som man ser på bilderna..men ja ska sätta dit fläktar sne när ja täckt äver allt...
Hpnotiq
