7416
Renault Kangoo Express 1.5 dCi Manuell, 82hk, 2004
2 Inlägg
1 april 2025
Blir tokig snart köpte en Kangoo när jag provkörde den startade den fint och gick hur bra som helst. Körde hem parkerade sen dagen efter skulle jag flytta den men icke startmotorn snurrade runt nån gång men sen inget. Nu klickar det bara i kupén under ratten alla lampor lyser upp och slocknar som dom ska men det är det.
Kollat så att krockknappen i motorutrymmet ej är utlöst, kollat säkringar, jordat från batteri direkt till motor kollat felkoder men finns inga men får inte liv i den.
Senast redigerat av J_Hoffa81 (1 april 2025)
4 642 Inlägg
2 april 2025
Dåligt med kräm i batteriet!?
18 621 Inlägg
2 april 2025
Låter verkligen som för lite kräm i batteriet. Kan bero på att:
- Batteri kass.
- Generator kass.
- Drar tjuvström.
Säljaren hade kanske laddat upp det precis innan du kom...
4 353 Inlägg
2 april 2025
.....eller glömt något på?
2 Inlägg
2 april 2025
Nytt batteri, ny generator var monterad och fick kvitto på dessa.
Tänkte oxså på batteriet så haft det på laddning samt testat det.
Senast redigerat av J_Hoffa81 (2 april 2025)
4 642 Inlägg
2 april 2025
Eller dålig kontakt.
6 314 Inlägg
3 april 2025
Bilen har uppenbart haft samma problem förut och försäljaren bytte batteri och generator och trodde problemet var löst.
Kolla så att kablarna är ordentligt åtdragna på nya generatorn, vet en gång verkstaden glömde det och då blev felet ungefär likadant. Kolla sedan att alla jordflätor är bra.
