7404
Mercedes A-Klass W169 2007 - Kylarvätska
2 Inlägg
4 april 2025
Jag undrar om det är dags för påfyllning av kylarvätska och ifall vilken sort som ska in? Manualen är borta sedan ett tag tillbaka (:
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251435/251435-09a8c118b1a0d502f156252999ae52bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251435/251435-132dc89b1cfdb11b69dd966a4fe41b62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251435/251435-41ca7c4af40d29604edb7befade4bead.jpg
Tack på förhand för hjälpen! :-)
4 369 Inlägg
4 april 2025
Har du ingen max-min markering på utsidan av expansionskärlet?
Gissning fråm min sida är att max ligger strax under toppen på den genomskinliga delen.
Jag tror att du har perfekt nivå på kylvätska baserat på dina bilder.
2 Inlägg
4 april 2025
Ska dubbelkolla men det skulle vara skönt om man slapp byta så jag hoppas du har rätt smile
Anledningen jag tog upp detta var då det såg lite torrt ut på locket men det kanske inte är någon fara?
4 369 Inlägg
4 april 2025
Syftet med expansionskärlet är ju att vätska och tryck skall kunna expandera så du inte får för högt tryck i kylsystemet när det är varmt.
Så du skall ju inte ha hela behållaren full, då får du för högt tryck.
Du vill ha ett torrt lock.
5 176 Inlägg
4 april 2025
Ska fyllas tills kylarvätskan ligger i nivå med krysset ovandel :-)
