14263
Blinkers. Börjar fungera när jag svänger
24 Inlägg
9 april 2025
Hej. Renault megane 1998 cab. Ibland (ofta) så när jag börjar blinka då händer ingenting,  sen börjar jag svänga och då börjar blinkers att funka, detta händer vid högersväng, vet ej om jag upplevt detta problem vid vänsterblink. Vad är fel? Spak? Skenor i ratt? Hur felsöka?
Tacksam för hjälp
Kollade lite mer nu. Och vid blinkning höger blinkar bakljuset istället, "vickade" på kontakten till bakljus och då blinkar det till normalt, jag har alltså glapp där, frågan är bara hur jag ska fixa detta, en liten plint med små stift...https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250399/250399-5f904bed82b9fa9b67802c0c397ba519.jpg
Senast redigerat av Mechanic7-8 (9 april 2025)
1 115 Inlägg
9 april 2025
Låter annars som om det är en BMW med rattblinkers big_smile
VAG har världens bästa bilar.
6 980 Inlägg
9 april 2025
För det första ska du öppna kontakten och kolla hur stiftens kontaktytor ser ut!
Är de grönärgade så spraya på elspray och borsta med en gammal tandborste eller liknande.
Är stiften sjysta så spraya på elspray och sätt ihop kontakten och testa!
24 Inlägg
9 april 2025
Alltså stiften ser helt nya ut och inte torra, ska se om jag kan och hur man gör för att ploppa ut kablarna från plinten, men ska mäta upp vilka sladdar som går till vart först
24 Inlägg
11 april 2025
Hej, tänkte extra jorda bakljuserna, men ser ingen jord, kan jag bara borra hål i plattan och sätta sladd till kaross,  bifogar bild på vilken platta jag menar, den övre metallslingan.. https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250399/250399-be8bcd0fadbacda087df0b76977944d3.jpg
Senast redigerat av Mechanic7-8 (11 april 2025)
