7982
Tankmätare visar 0, V70N
24 Inlägg
10 april 2025
2003, 140HK manuell (q-traktor)
Tanklampan släcktes, mätaren gick till 0 och det har stått 0/? km kvar till tom tank ett tag nu. Problemet kom efter en start (efter tankning vid bensinmacken ironiskt nog)
8 166 Inlägg
10 april 2025
Jag har haft problem med tankmätare också.
I mitt fall var det en kabelskarv som hade glidit isär.
Kan i ditt fall vara kabelbrott var som helst.
Men börja med att kolla att det är god elektrisk kontakt mellan ledningen och armaturens elanslutning.
3 345 Inlägg
10 april 2025
Lyft på baksätet och mät motståndet genom armaturen.
Bör vara ungefär mellan 30 och 300 Ohm beroende på hur mycket bränsle du har i tanken.
24 Inlägg
11 april 2025
Alltså en hemmagjord skrivning där det hade gått nån gång innan då eller?
