12964
Täta hål/sprickor luftburk på moped med vulkmedel eller liknande, går det?
9 Inlägg
18 april 2025
Håller på att skriva ihop en moped som och såg nu efter provstart att luftburken, eller slangen mellan luftburken och förgasaren är dålig där anslutningen mot burken t ex är en stor spricka i.
Går det på något sätt att täta detta med vulkmedel eller liknande?
En ny luftburk med slang kostar mellan 1500-2000kr exkl frakt så hade gärna kommit undan billigare genom att laga det temporärt.
Men är det någon som provat eller vet av något tätningsmedel som kan tänkas fungera för detta? Det är lite slåsprickor i slangen närmast förgasaren och sen är det den stora sprickan där slangen fäster in i luftburken. Det är ingen lös slang utan den sitter som fast i halva burken så kan inte bara byta slangen tyvärr.
Inringat det värsta stället mot burken
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251329/251329-43faf3b8521b294d3cd1b8af256f457e.jpg
1 818 Inlägg
18 april 2025
På bilden så är det ingen fara (så länge du inte kan se att det faktisk har ett hål i slangen), det är liksom en krage på insidan som håller slangen på plats, så mest troligen syns nu bara en glipa för att du vickat på slangen under reparationen. Det ska rätt mycket till för att dra sönder slangen, även om det inte är omöjligt, det värsta med dessa är att dom blir otroligt hårda att hantera pga bla ålder.
4 322 Inlägg
18 april 2025
Vad är det för moped?
Det ser ju ut som en vanlig Kina Moppe med 4t motor på bilden, och då kostar inte en luftburk inkl slang mer än enstaka hundra.
Slangen finns ofta löst, dessutom.
Är den en gammal klassiker eller något mer udda som inte är kinesisk piratkopia på piratkopiorna kan det vara annorlunda, men dom brukar inte ha elstart.
Hursom, så behöver en mopedmotor rätt motstånd i luftfiltret för att gå riktigt, så det kan påverka gången.
Ska du gummilimma är det väldigt viktigt att all olja är borta. I princip omöjligt på sådan slang.
