6920
Torkarmotor fram fungerar ej, bytt motor utan resultat, hur går jag vidare?
9 Inlägg
6 maj 2025
Jag har en Skoda Fabia 2010 där vindrutetorkaren fram har slutat fungera och där jag provat byta ut torkarmotorn men utan resultat.
Vad kan det finnas för olika problem och hur går jag tillväga för att felsöka för att komma fram till problemet?
Säkringen är hel också.
18 621 Inlägg
6 maj 2025
Fungerar torkarna felfritt om du drar runt dessa med handkraft. Går trögt men ska gå. Snurra på motorn alltså.
9 Inlägg
6 maj 2025
Ja dom går lätt att vrida på
3 345 Inlägg
6 maj 2025
Relä
Torkarspak
Kabelbrott
Börja med att mäta uppe vid torkarmotorn.
4 353 Inlägg
7 maj 2025
Hur går det lätt att vrida?
Med motorn på plats ska du inte kunna röra armarna.
Med motorn borta kan du röra  dom men då ska den andra följa med.
Motorn låter alltså inte alls?
Då är det att mäta om ström finns.
Och om jord finns.
Problemet kan vara säkring, relä, kablage, torkarspak och kablaget.
En Fabia 2010 är nog tämligen analog så KANSKE är ingen CAN inblandad. Men omöjligt är det inte, dvs spaken inne kanske bara "berättar" för ett styrdon att torkarna ska gå och det styrdonet "berättar" för ett annat styrdon att starta dom. Då ökar antalet felkällor, men möjligheten att felsöka via OBD ökar. Men då krävs en mer avancerad scanner än billiga universal.
