15348
Oljud efter svänghjulsbyte
12 Inlägg
9 juni 2025
Jag är ny här, hoppas jag har hittat rätt kategori.
Jag kör en Passat B7 från 2011 med fyrhjulsdrift, som för ett tag sedan har börjat göra oljud (först vibrerade den ibland vid körning, jag trodde nästan framhjulen skulle ramla av. Sedan blev det en smäll när sambon försökte lägga in en växel, och efter det lät den inge bra. Lite dåligt när man startar den i tomgång, men det blev riktigt illa när man la i en växel.)
Diagnosen blev dåligt svänghjul, och det bytte jag nu. Det gamla svänghjulet är trasigt, det är det inte frågan om.
Nu till mitt problem. När jag startar bilen låter motorn lite ljusare än vanligt, kanske att något kärvar lite grann. När jag sedan släpper på kopplingen blir det kärvande ljudet mycket högre, och ännu lite tydligare när jag lägger in en växel. Det är svårare att växla (backen är väldigt svår att lägga i), och tjuter rent lite grann när jag kör. Bilen har heller inte samma kraft, det lilla jag har kört. Har i stort sett inte lämnat ladan jag håller till i.
Var ska jag börja felsöka? Jag har luftat kopplingen, och tycker den känns bra (efter luftning).
Jag installerade denna kopplingssats: LuK BR 0241 600 0017 00. Allt som ingår är förstås utbytt, samt svänghjulspackningen, då den gamla var slut.
Tacksam för all hjälp!
6 057 Inlägg
9 juni 2025
Har du satt lamellen åt rätt håll?
Det som sticker ut mest ska vara utåt mot tryckplattan.
12 Inlägg
9 juni 2025
Förmodligen inte då.
Jag hade en kompis som förberedde tryckplatta och lamell åt mig, så jag satte bara dit den och tänkte inte mer på det.
Senare visade det sig att han bara ville visa hur centreringsverktyget fungerar.
Jag tänkte se om det finns något mer att felsöka innan jag öppnar upp allt igen, men det går väl ut på att göra det...
4 353 Inlägg
9 juni 2025
Men med kopplingen uppe borde ju inte en felvänd lamell föra oljud, eller påverka motorgången. Då ska allt med kopplingen stå stilla iförhållande till varandra.
I ett dragläge = absolut.
Kansle missförstått för annars låter det som rimlig gissning.
Du har inte spillt ur en massa växellådsolja så lådan skurit av oljebrist?  Borde dock inte uppstå så omedelbart....
6 767 Inlägg
9 juni 2025
Bytt från dubbelmasse till enkel svänghjul?
Vissa bilar har en platta som täcker en del an svänghjulet på motorblocket, utan den så hörs drivlinan extra högt
Känn om det är något glapp i ingående axel i växellådan när ni kollar att allt sitter rätt
De/Dem
3 346 Inlägg
9 juni 2025
Upp med en film så blir det enklare att bilda sig en uppfattning om problemet.
T.ex Youtube Shorts.
12 Inlägg
9 juni 2025
I eftermiddag har jag varit och öppnat upp igen. Så någon film på motorljud blir det tyvärr inte.
Lamellen var rätt vänd. Jag har spillt lite växellådsolja, kanske en dl. Med en kapacitet på 3,1 liter antog jag att det är försumbart, men nog kan jag fylla på lite om det behövs?
I växellådan var det i alla fall metallflisor, från när tryckplattan skrapade på lådan. Jag bifogar någon bild. Den andra bilden är på en av nitarna på tryckplattan är nerslipad.
Jag har i alla fall försökt felsöka svänghjul/lamell/tryckplatta. Ska det gå att jucka svänghjulet för hand även med tryckplattan monterad? Det går nämligen inte. Jag tyckte även det var anmärkningsvärt att bultarna som tryckplattan fästs med tar i svänghjulet, som om dom är lite för långa? Kan det vara dom som trycker ut tryckplattan mot kopplingslådan? Bifogar en bild på det med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251810/251810-8d9d9417941a5cc01a9f9a9852582e71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251810/251810-996c94f78fb924ba47c0c4174de33cbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251810/251810-ee306fa1fe649b83a7472257eeba0a9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251810/251810-0cd938ce450c8a3bec993471898af865.jpg
12 Inlägg
9 juni 2025
Det nya är också dubbelmasse!
Jag kan känna imorgon, om ni inte anser att problemet är hos svänghjulet eller tryckplattan då.
6 057 Inlägg
10 juni 2025
Skruvarna till tryckplattan ska inte ta i andra halvan av svänghjulet, har minne av att det finns två olika längder på skruvarna.
Följde skruvarna med kopplingssatsen eller har du återanvänt från gamla kopplingen?
Ett dubbelmassesvänghjul ska delen som tryckplattan sitter i gå att vrida lite.
12 Inlägg
10 juni 2025
Det följde inte med några skruvar  till tryckplattan i kopplingssatsen.
Däremot har jag blandat ihop skruvarna för vevaxeltätningen med dom för tryckplattan ser jag nu. I eftermiddag ska jag byta dom, och då bör det vara bättre.
Bör jag vara rädd för några kvarvarande skador i svänghjulets/tryckplattans mekanism? Skruvarna var bara åtdragna med 20Nm och utvändigt ser det helt och fint ut.
6 057 Inlägg
10 juni 2025
Ja då har du hittat felet, skönt!
Tror inte svänghjulet tagit skada såvida skruvarna inte är så pass för långa att det pressat isär svänghjulets halvor för mycket.
12 Inlägg
10 juni 2025
Borde jag montera drivaxlarna innan jag testar kopplingen? Det är rätt mycket dryg skruvning vid fördelarlådan om jag ska göra det, tråkigt om det ska öppnas upp igen.
6 057 Inlägg
12 Inlägg
13 juni 2025
Det går trögt här (ont om tid), men motorn är igång i alla fall. I kväll ska jag skruva ihop det sista.
Oljebyte, tar fördelningslådan samma olja som växellådan? Jag tänkte bara köra på biltemas, lättillgängligt för mig.
Är det viktigt att byta olja i fördelningslådan? Det har knappt runnit ut något, en matsked kanske.
6 057 Inlägg
13 juni 2025
Växellådan har annan olja.
Vinkelväxeln har vanlig gl5 bakaxelolja.
Räcker att bara fylla på.
12 Inlägg
16 juni 2025
Tack för hjälpen, nu kör den igen!
12 Inlägg
17 juni 2025
Jag behöver visst hjälp igen, det är fruktansvärt glest med info om olja där ute.
Jag har ju hällt denna i växellådan, som jag vid tillfället var 100% säker på var rätt.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … eko=LOZ801
Fördelarlådan har jag tänkt fylla på snart (hade lite bråttom att få igång bilen igen).
Nu får jag det till att fördelarlådan ändå tar samma olja? En GL5 75w90.
Simlar, har du missuppfattat vad det är för växellåda i bilen, eller är det jag som är ute och cyklar?
Det står som sagt ingenting i manualen, och info online är svårtolkad för en rookie...
6 057 Inlägg
17 juni 2025
Det är oftast en GL4 i manuella växellådor.
Viktigt med korrekt olja för synkringarna, fel olja kan slita ut synkringarna i förtid.
Högre siffra är inte lika med "bättre" i detta fall.
GL5 är för bakdiff och vinkelväxel.
Men för att krångla till det så finns det även vissa GL5 som ska vara säker för lådor som kräver GL4.
Den oljan du länkat är har godkännande som både GL4 och GL5 så den ska du då kunna köra i både växellådan och vinkelväxeln.
Senast redigerat av simlar (17 juni 2025)
